Hallo :) weiß jemand, ob man handelsübliche Laser-Dioden ohne weiteres mit 200kHz modulieren kann? (d.h. worst-case 2,5us an und 2,5us aus). Kann das - der entsprechende Treiber vorausgesetzt - jede Laser-Diode? Schönen sonnigen Tag, Günther
@ Günther (Gast) >weiß jemand, ob man handelsübliche Laser-Dioden ohne weiteres mit 200kHz >modulieren kann? (d.h. worst-case 2,5us an und 2,5us aus). Problemlos. >Kann das - der entsprechende Treiber vorausgesetzt - jede Laser-Diode? Sicher, das ist schnarchlangsam. Selbst 2,5ns, sprich 200 MHz währen kein Thema. MFg Falk
Hallo nochmal, ich hab einen Schaltplan für einen Treiber gefunden, der bis zu 200kHz mit TTL-Signalen moduliert werden kann. Hier der Link dazu: http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive_files/Die4DriveRev1-2.pdf Was mir als erstes aufgefallen ist, ist der LMH6645-OP. Laut Gurgel ist es ein R2R-OP mit 55MHz Bandbreite (22V/µs). Ist denn die Bandbreite hier wirklich so wichtig? Kann ich auch einen z.B. OPA2340 mit 5MHz Bandbreite (6V/µs) für diesen Anwendungszweck verwenden? Die Grenzfrequenz des I/U-Wandlers ist über R11, C2 auf rechnerische 340kHz eingestellt. Schwitzende Grüße, Günther
