Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1xrs232 und 2 rs232 device betreiben
von Matthias S. (mat-sche)
Hallo @ all,
folgendes möchte ich realisieren und habe dafür noch keinen Ansatz
gefunden:
* 1 x Bluetoooth Empfänger stellt mir eine RS232 Schnittstelle zur
Verfügung (Steuerung über PC)
* Mikrocontroller soll über RS232 Programmiert werden bzw. vielleicht
noch irgend wann Daten darüber schicken
* Fingerprintsystem soll über rs232 angesteuert werden, um zum Bsp. neue
Fingerprints einlesen zu können (PC-Software)
Es soll immer nur ein Device funktionieren. Hat jemand ne Idee wie so
etwas realisiert werden kann?
Vielen DAnk und Gruß
MAT
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Wie viele bps? Welcher Controller? Hardware-UART für viele bps, Software
UART für wenig bps nutzen: AVR-GCC-Tutorial/Der UART
Hi Tom M.
Danke für die Antwort!
der Controller ist ein mega32 und der USART (Hardware) ist nur für
Firmwareupgrade gedacht.Die USART wird über ein Bluetooth vom PC aus mit
der Firmware bespielt. Nun will ich aber über genau diesen Weg
zusätzlich noch ein weiteres Board  über Bluetooth-rs232  ansprechen.
Datenrate sollte 57600baud sein.
Irgend wie müsste ein switch dazwischen, der das jeweilige Board
auswählt. Beide Boards sind in einem Gehäuse aber nicht zugänglich....
Könnte man zum Bsp. einen Atmega 644p nehmen und über die 2.
Schnittstelle die Daten 1:1 weitergeben?
von Frank K. (fchk)
Nö, brauchst Du nicht.
Beide Controller können gleichzeitig auf ihrer RXD-Leitung hören. Du
musst nur ein Protokoll einbauen, damit beide Controller wissen, wer
jeweils dran ist, und nur der antwortet dann auch.
Also:
TXD von BT-Modul an RXD von allen Controllern
TXD aller Controller ver-und-en und an RXD vom BT-Modul
Beachte:
- alle Teilnehmer müssen die gleichen Einstellungen auf der seriellen
haben
- die Controller können nicht untereinander kommunizieren
- die Controller sollten immer nur auf Requests reagieren und niemals
spontan senden (wg Kollisionsgefahr)
Dieses Schema kannst Du auch auf 3 oder mehr Controller erweitern.
fchk
Moin Moin!
Nun dann werde ich es erst einmal im Versuchsaufbau testen.Und später
nachfragen ;)
Schönen Sonntag allen!
MAT
