Hallo. Ich möchte eine Funkstrecke mit einer Bandbreite die mindestens 50 Kbit/s ermöglicht. Mit den rein privat gegebenen Möglichkeiten schafft man das aber nicht, da die erlaubte Sendeleistung bei ISM, ZigBee, Bluetooth und co leider zu gering sind. Mit Amatuerfunk würde man es problemlos schaffen, da man da legal ordentlich EIRP machen darf. Und ich bräuchte deutlich über 100 W EIRP um über Reflexionen die Strecke zu schaffen. Aber Afu iss nich. Nun gibts aber oben auf dem Berg ne Sendeanlage. Die Sendeanlage ist unbesetzt und unbewacht. Videoüberwachung haben sie auch nicht. Es kommen auch äußerst selten Passanten dort vorbei, da es "mitten in der pampa" ausserhalb von Spazierwegen usw liegt. Von dort oben komme ich ich mit 100 mW EIRP und weniger locker zu beiden Seiten, wenn ich dann an den beiden Stationen Richtantennen auf den Repeater anbringe. Ich wollte dort am Zaun oder an den Telefonmasten, mit der die Sendeanlage über Telefonleitung angebunden wird, einfach nen kleinen Repeater für mich anbringen. Ohne groß zu fragen. Einfach so. In einer Nacht-und Nebelaktion. Der Repeater müsste deswegen folgende Eigenschaften haben: -Möglichst billig, da die Verlustgefahr recht hoch ist (Entdeckung durch Personal, welches an der Sendeanlage arbeiten ausführt und mein Gerät entdeckt und entfernt) -möglichst klein, da je kleiner, desto geringer ist die Gefahr einer Entdeckung durch Personal oder Passanten. -geringer Stromverbrauch. Die Energie muss allein aus einer möglichst kleinen und billigen Solarzellen gewonnen werden. 0,5 bis 1 Watt Stromverbrauch ist als Obergrenze anzusehen. Der Repeater muss auch nicht 24/7 ganzjährig funktionieren. Wenn er nachts im Winter ausfällt, ist das halt so. Das heißt, ich würde aich nur relativ begrenzt Akkukapazität einbauen. (Modellbau-NiMH Akkupack oder sowas) -Wartungsarm Das Ganze sollte möglichst ohne großen Wartungsbedarf laufen, und keine Probleme mit Hitze und Kälte haben. Und es auch verkraften, wenn nachts irgendwann einfach die Spannung abfällt. Am liebsten wär mir, einfach nen möglichst sparsamen Wlan Access Point da oben aufzuhängen. Aber obs da welche gibt die weniger als 1 Watt ziehen? Oder ein Zigbee Modul, was von sich aus Mesh bzw Repeatermodus kann. Ansonsten wäre es noch möglich, irgendwelche FM Daten TRX Module zu nehmen, nen AVR dranzuhängen, der Empfangene Datenpakete direkt wieder aussendet. Gibts da welche mit 200+ Kbit/s? Oder eben einen "analogrepeater" der auf einer Frequenz empfängt und auf einer anderen 1:1 wieder absendet. Ich muss mal messen, was so ein ISM Videosender/Empfängermodule so an Strom zieht. Sind die sparsam genug würde ich einfach RX direkt an TX anschließen, und einen möglichst großen Frequenzabstand zwischen beiden einhalten. Man könnte es ja dann so machen: Relais sendet auf 5,8 GHz und empfängt auf 2,4 GHz. Jeweils mit ISM TV Modulen. Stationen senden auf 2,4 und empfangen auf 5,8 GHz. An den beiden Linkenden dann jeweils mit je einem ISM TV Sender und Empfänger und Packet Radio TNC's die Datenstrecke realisiert.
P.S. Mit einer Zeitsteuerung könnte ich auch noch Strom sparen, damit mehr im Akku landet. Ich brauche die Funkstrecke eigentlich nur von 16-22 Uhr. (Feierabendinternet für jemanden der sonst im Monat knapp 100 Euro nur für Internet los wird, da er keine DSL Flat bekommen kann) Den Rest vom Tags kanns aus sein. Man könnte natürlich auch beim Betreiber der Sendestelle anfragen, Platz und Energieversorgung dort mieten. Aber das wird mit Sicherheit viel zu teuer. Dann kann er auch gleich weiterhin über ISDN online gehen.
Achja, zunächst dachte ich dran, einfach ne Ubiquiti Nanostation loco 2 anzubringen. Die sind so klein, dass sie nicht auffallen. Und sind so billig, dass man einen Verlust verkraften kann. Aber die brauchen deutlich zu viel Strom.
Vergiss die Aktion ganz schnell ehe es Ärger gibt. Ein UMTS-Stick wäre wohl die schnellste Lösung.
Ein paar Zigbees den Berg hoch, ein paar Zigbees auf der anderen Seite den Berg runter...
Vielleicht geht es auch ohne Strom wie auf diesem Foto? http://www.tourenwelt.info/huettenliste/huette.php?huette=49656&mode=viewpic&id=2904 Die beiden Antennen sind nur per Kabel verbunden (selbst gesehen) und leiten das WLAN-Signal von einem Tal ins Benachbarte.
Findet man unter "passive repeater" viel zu. http://www.valmont.com/userfiles/file/specialty_structures/Catalog161A.pdf http://de.wikipedia.org/wiki/Tunnelsender
