Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsanzeige mit LM3914
von Andreas (Gast)
auf der Suche nach einer praktischen Spannungsanzeige bin ich auf den
bereits fertigen LM3914 gestoßen, der ja offensichtlich bereits alles
mitbringt, was man sich so wünscht. Leider waren die Beispiele die ich
da gefunden habe, nur "Batterieanzeige", also wenn eine Batterie
irgendwo zwischen 1 und 2 Volt schwankt. Das ist für mich jedoch absolut
uninteressant, ich wollte tatsächlich eine Spannungsanzeige als Bar die
sich im Bereich von 4 bis 12V bewegt und nicht etwa nur um ein paar mV
Nun habe ich zwar auch die Doku dazu gelesen aber das mit der Referenz
versteh ich einfach nicht. Die Frage ist, wie konfiguriere ich das Teil
so, dass es mir Spannungen im Bereich von 4 bis 12V linear anzeigt? Also
bei 12 LED müsste jede LED eine Spannungsänderung von 0,8V anzeigen.
Und kann man die Schaltung an die Spannung anlegen, die man "messen"
will? -Also irgend etwas zwischen 4 und 12V?
Also irgendwie komm ich da gedanklich nicht weiter, wie "erklär" ich dem
Controler wo die Ober und wo die Untergrenze ist? Brauche ich dazu
unbedingt auch die 12V als Referenz die ich dann an Pin 6 (Rhi)
anschließe?
Oder ist dieser Controler für mein Vorhaben im Prinzip überhaupt gar
nicht geeignet?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :-)
von Wilhelm F. (Gast)
@Andreas:
Hast du schon mal die Forensuche bemüht? Oben rechts in der Threadliste.
Dort LM3914 eingeben, und "im Betreff suchen" anklicken, da kommen schon
ein paar Beiträge. Und die enthalten teilweise auch weiter führende
Links. Denn, dieser Baustein taucht gelegentlich immer wieder hier auf.
von Andreas (Gast)
Ja und ich glaub ich hab's nun.
Mit Widerständen zwischen Pin 7 und 8 stellt man die Obergrenze für die
Spannung fest. Das ist auch ziemlich einleuchtend, aber wie das mit der
Untergrenze funktioniert hab ich noch nicht raus.
am Block Diagram sieht man, dass Pin 6 und 4 intern über den
Resistor-String verbunden sind. In einer anderen Schaltung habe ich
gesehen, dass man Pin4 (Rlo) einfach an einen Widerstand anhängen muss
und "schon hat man die Untergrenze".
Die Frage die sich mir stellt ist:
Wie berechne ich den Widerstand von Pin4 zur Masse?
Wenn an Pin 6 (Rhi) für die Obergrenze 12V anliegen und ich erst ab 4,5V
die erste LED an haben will, müssten es ja zwischen Pin 6 und Pin 4 7,5V
(12 - 4,5) sein, das macht bei 10k Ohm (intern) einen Strom von 0,75mA.
Damit nun an Pin 4 4,5V abfallen, müsste der Widerstand hier 6k sein.
Hab mir das Teil noch nicht geholt, will mich erst mal schlau machen ob
das für mein Vorhaben überhaupt das Richtige ist.
Was ich "hier suche" ist einfach ne Bestätigung "ja so kannst es machen"
oder "nee so raucht das Teil ab und überhaupt". Bei den anderen
Beiträgen hab ich die Antwort nicht gefunden, mir geht's halt speziell
um die Festlegung der Ober- und Untergrenze.
Und noch eine Frage. Ist es richtig, dass man in dem Fall die LED
einfach an 12V klemmen kann und der IC "sorgt" schon dafür, dass die
Dinger mit der richtigen Spannung versorgt werden? In der Doku steht was
davon, dass man an Pin7 die Stromstärke für die LED steuern kann, man
also den Widerstand zwischen Pin 7 und 8 einfach richtig dimensionieren
müsste.
