Hallo Zusammen, ich habe mir in der Bucht ein RFID-Codeschloss geordert. Mit diesem möchte ich gerne eine Alarmanlage schärfen oder abschalten. Das Codeschloss ist allerdings nur für den Betrieb an Türöffnern vorgesehen, d.h. es gibt für eine einstellbare Zeit 1-?? Sekunden 12V aus und fällt dann wieder ab. Ich brauche jetzt eine Art Stromstoßschalter, welcher von dem Spannungsimpuls getriggert wird. Hat jemand eine Idee? Danke für eure Hilfe. Gruß, Tom
Idee: Fertigen Stromstoßschalter für Hutschienenmontage verwenden. Geeignet wären z.B. Eltako "S09-12V DC", kostet ca. 15€ und bietet dir 1 Schließerkontakt 16A. Die Schalter gibt es auch in anderen Bauformen (UP-Doseneinsatz, mit Montagelaschen) und verschiedenen Kontaktsätzen.
Ich dachte da eher an einen kompletten eigenbau im bereich 2-3€. So ein Din für Hutschinenmontage ist etwas over-sized.
nachtrag: der 4027 ist ein JK-FlipFlop Baustein. Da verbindest du J+K miteinander und legst die auf High und legst den Clock Eingang an dein Signal. Bei jeder Flanke wird das Relais ein bzw aus geschaltet.
