Hallo, ich möchte einige Kalibrierdaten, die bei Inbetriebnahme der Anlage ermittelt und eingestellt werden, im PIC abspeichern. Das Programm greift dann später zyklisch darauf lesend zu. Habe jetzt alles am laufen. Daten werden im EPROM gespeichert. Das Problem: Im Datenblatt des PIC 18F4580 steht drin, dass man die EEpromdaten zeitweise refreshen muß, wenn man sie nicht regelmäßig beschreibt ???? Es wird laut Datenblatt empfohlen, Kalibrierdaten im Flash abzulegen. Also ich versteh die Welt nicht mehr. Ein EEprom sollte doch hierfür bestens geeignet sein. Was hat es mit der Refresh-Routine im Datenblatt auf sich ? Gruß Dirk
Es steht auch noch: If data EEPROM is only used to store constants and/or data that changes rarely, an array refresh is likely not required. Ich verstehe das wie folgt: nach 1 Million Schreibzyklen auf irgendwelche sich häufig ändernde Bytes im EEPROM können auch in diesem Zeitraum nie geänderte Zellen beeinträchtigt werden. Durch den Refresh halten diese wieder für die nächste Million Schreibzyklen auf die anderen Bytes. -> wenn du sonst nur sehr selten auf die Kalibrierwerte zugreifst -> keine Gefahr. Gruß Anja
