Forum: Gesperrte Threads Was zeigt Speicherabbild
von Brian D. (brian79rh)
ich habe ihr ein Rätsel zu lösen und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Es geht um den Microcontroller PIC16F88 an desen Ausgang eine 7-Segment
Anzeige angeschlossen ist. Siehe Anhang
Hierzu habe ich ein Speicherinhalt. Lösung des Rätsel ist heraus zu
finden was die Anzeige Anzeigt. Die Zahlen sind Koordianten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke Gruß Brian
von Bastelmensch (Gast)
14 MB?!
von HabeNurNe_1000er (Gast)
Aha, ist das Rätsel den Leuten mit einer dicken Standleitung vorbehalten
? Wie bekommt man denn ein DIN A4 PNG-File mit Text auf 14MB ???
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
png mit 14MB. Du hast ein Rad ab. Dir ist nicht zu helfen.
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Okay, wir hatten vor kurzem einen Thread mit 3 Bildern mit jeweils
ungefähr 3-4Mb. Da haben sich viele über die Größe aufgeregt.
ABER 14MB/Bild ist echt heftig!!!!
Das nächste mal (für die Dörfler mit ihren DSL Light Verbindungen) bitte
etwas kleiner.
Danke
von hdd (Gast)
Speicherinhalt anhand des PIC-Instructionset decodieren und die
Speicherbereiche den IO-Registern zuordnen. Vermutlich wird nur einmal
auf den Port geschrieben, die Zeile musst du finden und dann das Byte,
das da hin geschickt wird.
Dann schaust du nach, welche Segmente dabei angesteuert werden und hast
die Lösung.
Dauert ne halbe Stunde ;)
Übrigens: 14MB, GEHTS NOCH? DEN SCHALTPLAN KANN MAN ABZEICHNEN ODER
WENIGSTENS KOMPRIMIEREN, DEN TEXT ABSCHREIBEN!
Wer ist sie?
Ich werde dein Rätsel nicht lösen, aber ich würde die Hex-Bytes mit
einem Hex-Editor in eine Datei schreiben. Und dann einen Disassembler
drauf los lassen. Dann wird relativ schnell klar werden, was da
passiert.
> png mit 14MB.
Nur so als Gefühlswert: diese Grafik sollte ohne größere Eischrankung
der Darstellung locker mit 100kBytes auskommen.
von Michael H. (michael_h45)
aber hauptsache, mikrocontroller in die hand nehmen wollen...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bitte außerdem beachten:
* Aussagekräftigen Betreff wählen
* Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
