Ich bräuchte mehrere opamps um ein Videosignal zu erzeugen (aus färbträger und signalteilen). Also: gibt es einen opamp der mit den ~4MHz des Signals (Farbträger) zurechtkommt in einem lötbaren gehäuse (dip/soic) und von dem (optional) gleich mehrere in einem package drin sind. PS: Der sollte nach Möglichkeit bei Pollin, reichelt oder Conrad zu haben sein...
Verschoben durch Admin
Und was haelt dich davon ab, die Typen bei den Herstellern mit den Datenblaettern zu vergliechen ? Ich wuerd mal 20MHz Bandbreite vorschlagen.
von den in der Standard-Bauteileliste aufgeführten Op-Amps ist keiner geeignet für Video, allesamt zu langsam. Für ein normgerechtes Videosignal braucht man > 100MHz Gain Bandwidth Produkt. Der Verstärker muß normalerweise ja auch eine 75-Ohm Koaxleitung treiben, d.h. er muß 2-fach verstärken und einen 75-Ohm Widerstand in Reihe mit dem Ausgang erhalten, damit er das Kabel mit der korrekten Ausgangsimpedanz treibt. Wichtig sind bei Videosignalen neben genügend Bandbreitenreserve auch die Differential-Gain und Differential-Phase Werte des Op-Amps. Zu schlechte Differential-Phase Werte verursachen Phasenverzerrungen im Farbträger und damit Farbfehler. Ich würde für diese Aufgabe z.B. den Doppel-Op-Amp AD8062 oder auch AD8042 nehmen. AD8042 -> http://www.analog.com/en/audiovideo-products/video-ampsbuffersfilters/ad8042/products/product.html AD8062 -> http://www.analog.com/en/audiovideo-products/video-ampsbuffersfilters/ad8062/products/product.html gibts allerdings nicht bei Reichelt, Pollin oder Conrad... Gruß, Thorsten
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A218;GROUPID=2915;ARTICLE=13419;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A211;GROUPID=2908;ARTICLE=23433;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A218;GROUPID=2915;ARTICLE=18805;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A217;GROUPID=2914;ARTICLE=11237;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d Auf Eignung musst Du selber schauen.
also, das als Videoverstärker geeignetste Teil, das ich bei Reichelt finden konnte ist der MAX4012 -> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A217;GROUPID=2914;ARTICLE=57875 Das Teil ist im SOT23-5 Gehäuse und damit auch für Hobbyisten gut zu löten. Weil er ein Einzel-Op-Amp ist, läßt er sich eine Platine dafür meist sogar besser layouten, als für Doppel-Op-Amps. (Routing des extrem kritischen Gegenkopplungspfades!) Im Vergleich zu den von mhh aufgeführten Teilen bei Reichelt ist dieses Teil deutlich moderner, hat Rail-to-Rail Output und begnügt sich als Videoverstärker mit einer einfachen Versorgung von > 3,3V oder (wenn für völlig normgerechtes Signal der DC-Schwarzpegel auf 0V liegen soll und -300mV Synchronimpulse zu treiben sind) z.B. mit einer dualen +/-3,3V Versorgung. Gruß, Thorsten
