Forum: Platinen Suche mini USB SMD Buchse zum Handlöten
Autor: Kostas Victor (kostas)
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Schaltung in dieser eine Mini-USB Buchse benötigt wird.
Laut Hersteller ist die USB Schaltung sehr kritisch und muss mit 90 Ohm
Differenzial geroutet werden. Am liebsten verwende ich bei Steckern
bedrahtete Komponenten wegen der Stabilität. Bei mini USB ist das jedoch
ein Problem denn die D+ und D- Leitungen sind versetzt auf der hinteren
Reihe angeordnet. Bei mini-USB SMD sind alle fünf Pins nach hinten
angeordnet, doch leider sind sie unterhalb vom Bauteil und schauen nur
ca. 0.2mm vom Bauteil heraus, so dass von Handlöten kaum möglich ist.
Kennt jemand eine mini-USB SMD Buchse welche alle fünf pins hinten sind
und etwas länger aus dem Gehäuse schauen so dass man sie von Hand löten
kann?
Gruß Kostas
Autor: Einhart Pape (einhart)
Hallo Kostas,
das ist einigermaßen eng, kann aber von Hand mit einer sehr feinen
Spitze gelötet werden. Ich habe ca. 10 Stück davon verbaut - gekauft bei
Reichelt.
Einhart
Hallo Einhart,
ja die gleichen habe ich auch bei Reihelt bestellt, nachdem ich mich
habe irren lassen vom Datenblatt. Im Datenblatt schauen die Pins so
aus als ob die komplette Pinauflage hinter dem Gehäuse wäre.
Leider schauen sie nur 0.2mm aus dem Gehäuse heraus.
Ok, wenn du sich hast löten können, werde ich eifach meine Pads etwas
länger machen und nach hinten stehen lassen. Mit ordentlich flussmittel
könnte das schon klappen. Schade das es keine Betrahtete mini SMD
Buchsen gibt dessen Pinning wie die SMD Variante ist. Das wäre wirklich
optimal.
Gruß Kostas
