Forum: Markt Anschluss buchse ala LogicPort
Autor: Tobias Korrmann (kurzschluss81)
Hallo Ich suche diese Anschlusskontakte die man dierekt (einzeln) auf
einen Kontakt einer Messerleiste/Steckerleiste oder einen Steckkontakt
schieben kann.
So Wie die Anschlußbuchsen vom LogicPort (von Intronix).
Ich suche sowas um auf einem Eval Board einzelne Verbindungen zwischen
zwei Steckerleisten herzustellen.
Autor: Wolfgang R (Gast)
Ich nehme an Du meinst nicht die Grabber selbst sondern die Buchse mit
Kabelpeitsche für den Stecker am Ende der Grabber, richtig?
Schau mal hier
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/messgera..., dann
den schwarzen Grabber anklicken (unten rechts): da wird gezeigt, dass
gedrehten Kontakten von IC-Sockeln gut passen (z.B. Reichelt suche nach
"SPL 20")
Das geht bestimmt auch mit normalen IC Kontakten. Dann noch
Schrumpfschlauch drum und fertig is.
Wolle
Autor: Michael H. (michael_h45)
Suchst du nur die Kontakte oder gleich konfektionierte Kabel?
Die Kontakte stellt praktisch jeder her... Harting, Phoenix, Assman,
usfusf...
Fertig konfektionierte Kabel heißen auch Jumperwires.
Nun eigentlich meine ich di Buchsen wo die Grabber reinkommen (am ende
des Kabels welches in dem 40 Poligen Stecker steckt)
Ich werde es mal den SPL 20 versuchen danke für den Tip
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
