Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP4922 SPI Datenübertragung klappt nicht
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Jan (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich weiß nicht mehr weiter, kann mir vllt jemand helfen? Versuch mit dem
MCP4922 eine Analoge spannung auszugeben aber es scheitert an der SPI
übertragung.
Programm bis jetzt:
Pinclock Alias Portb.7
Pin Alias Portb.5
Config Portd.7 = Output
Config Portb.6 = Output
CS Alias Portd.7
CS = 1
Ldac Alias Portb.6
LDAC = 1
Dim X As Byte
X = 255
Do
CS = 0
Shiftout Pin , Pinclock, X , 1
Ldac = 0
Ldac = 1
CS = 1
Waitms 10
loop
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
mfg
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
lesenswert
Ldac zu kurz gesetzt?
Ansonsten guck mal ob Daten rauskommen - setz mal X=55(hex), laß die
waitms 10 weg, miß die Spannung am Pin (ggf. mit Widerstand und
Kondensator glätten) / sollte knapp die Hälfte der Betriebsspannung
rauskommen. Oder einfacher mit dem Oszi gucken, ob Clock und Daten
'rauskommen / sofern vorhanden.
Autor: Jan (Gast)
lesenswert
Ok, hab jetzt
Do
CS = 0
Ldac = 0
Waitms 5
Ldac = 1
CS = 1
loop
Am Mosi messe ich 2,60V wenn ich 55Hex ausgeben, das sollte also
hinkommen.
Trotzdem klappt es nicht,
Hab den Aref auf 5V gelegt, verdrahtung hab ich auch schon öfters
überprüft...
mhh weiß sonst jemand ne fehler möglichkeit?
Autor: Jan (Gast)
lesenswert
außerdem ist derm mcp4922 ja ein 12-bit dac, kann es daran liegen das
nur 1 byte geschrieben wird? außerdem hat er ja 2 ausgänge, vllt sogar 4
byte schreiben?
Autor: Jan (Gast)
lesenswert
$regfile = "m32def.dat"                                     ' specify
the used micro
$crystal = 8000000                                          ' used
crystal frequency
$baud = 4800
Config Spi = Soft , Din = None , Dout = Portb.5 , Ss = None , Clock =
Portb.7
Portd.7 = 1
Dim Var(4) As Byte
Var(1) = &B00001111
Var(2) = &B11111111
Var(3) = &B00001111
Var(4) = &B11111111
Spiinit
Do
Portd.7 = 0
Spiout Var(1) , 4
Portd.7 = 1                                                 'send 1 byte
Waitms 10
Jetziger Code
Loop
Autor: Jan (Gast)
lesenswert
Weiß keiner ne Antwort?
mfg
lesenswert
poste doch mal das Datenblatt..
Autor: Jan (Gast)
lesenswert
Autor: urlaub (Gast)
lesenswert
du mußt immer 2 byte senden. auf seite 18 steht,was Du dabei mit den
oberen 4 bit machen sollst.
Autor: Jan (Gast)
lesenswert
alles klar, das war den springende punkt, danke :)
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
