Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalter Implementierung - pic30f - C
Autor: camelcoder (Gast)
hallo zusammen,
könnte sich einer mal folgenden quäl-code anschauen?
damit will ich einen einfachen schalter abfragen und abhängig davon
licht an und ausschalten.
Initialisierung (einmalige Ausführung)
void SwitchInit(void){
  TRISDbits.TRISD8 = 1; //d8 --> input
  if(PORTDbits.RD8){ //d8 is currently high
    INTCON2bits.INT1EP = 1; //interrupt on negative edge
    LightOn();
  else{
    INTCON2bits.INT1EP = 0; //interrupt on positive edge
    LightOff();
  IFS1bits.INT1IF = 0; //reset INT1 interrupt flag
  IEC1bits.INT1IE = 1; //enable interrupts for INT1
ISR für INT1 und zugehörigen Timer
void __attribute__((__interrupt__)) _INT1Interrupt(void){
  IEC1bits.INT1IE = 0; //disable interrupts for INT1
    INTCON2bits.INT1EP = 1; //next interrupt on negative edge
    LightOn();
  else{
    INTCON2bits.INT1EP = 0; //next interrupt on positive edge
    LightOff();
  /* Timer 3 on (for debouncing) */
  TMR3 = 0x0000;
  T3CONbits.TON = 1;
void __attribute__((__interrupt__)) _T3Interrupt(void){
  /* Timer 3 off */
  T3CONbits.TON = 0;
    LightOn();
  else{
    LightOff();
  /* Reset Timer 3 Interrupt Flag */
  IFS0bits.T3IF = 0;
Timer initialisierung
void Timer3Init(void){
  T3CONbits.TCS = 0;
  T3CONbits.TGATE=0;
  T3CONbits.TCKPS=0b11;
  PR3=5760;
  IEC0bits.T3IE = 1;
  IFS0bits.T3IF = 0;
  TMR3 = 0x0000;
  T3CONbits.TON = 0;
haut das so hin, dass ich einerseits den pin rb8 als input pin abfrage
und andererseits als interrupt pin verwende?
und wie siehts aus mit dem entprellen per timer passt das so?
thx,
grüße
Autor: Camel Coder (camelcoder)
push
hi, ich nochmal ... könnte mal jemand schauen ob der code so prinzipiell
ok ist? weil dann muss der fehler an der hardware liegen ...
