Attiny2313 Sourcecode (Hilfe)
Gast #1770610
ich habe einen Attiny2313 und verwende einen 3,6864Mhz Quarz, Fuses sind
FD,DF,FF,FF. AVR Studio 4.18, WinAVR 20100110 GCC 4.3.3.
Link vom Source-Code ist http://www.a-netz.de/avr-tipps.de.php
Ich kriegs ums verrecken nicht hin das es bei PB2 blinkt, freue mich
über jede Hilfe. Vielen Dank.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU  3686400UL
#define  XTAL  3686400UL
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
   TCCR0A |= _BV(COM0A0);
int main (void)
TCCR0A |= _BV(WGM01); // clear timer on compare match
TCCR0B |= _BV(CS00); // timer source is system clock
OCR0A = 105; // output compare value for 36kHz @ 8 MHz
DDRB |= _BV(PB2); // port PB2 as output
PORTB &= ~_BV(PB2); // PB2 is low
TCCR1B = _BV(WGM12); // Clear timer on compare match
OCR1A = 7049; // ~ 889us @ 8MHz
TIMSK |= _BV(OCIE1A); // output compare interrupt enable for timer1a
sei();
while(1)
return 0;
