Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pfet über OV ansteuern
von Sepp (Gast)
Kann man einen Pfet bei ca. 50Khz über einen OV ansteuern? Es geht
darum, dass der Pfet eine negative Spannung schalten soll, und damit
der gut sperrt muss am Gate auch eine negative Spannung anliegen. Die
wollt ich mir mit 'nem OV als Inverter erzeugen - geht das? Wenn ja,
warum nicht? ;)
von Alexander (Gast)
Geht, aber kommt auf den OP an. Schau im Datenblatt des FETs nach den
Kapazitäten, dann weiß Du, welchen Strom der OP liefern können muß.
Kann auch mal 1A sein.
Und natürlich muß das Umschalten des FETs schnell gehen, damit die
Umschaltverluste gering sind.
von Sepp (Gast)
Bin leider nicht so fit; wie rechne ich den Maximalstrom aus, ergibt der
sich einfach aus dem Wechselstromwiderstand, also
1/(2Pi*f*C)?
Der OpAmp den ich nehmen will, liefert max. 200mA (OPA551 von
Burr-Brown)
von chrissy (Gast)
Über den Daumen gepeilt, also als Schätzwert über die gate Ladung.
Q = C*U.
Gleichzeitig ist ja Q=I*T.
Also kannst du wenn du deine gewünschte Schaltgeschwindigkeit kennst
sagen I=C*U/T
von Sepp (Gast)
Ok, dankeschön.
