Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audiosignale auf USB ist das möglich?
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Ihr lieben,
habe gerade mal eine Idee im Kopf und brauche eure Meinungen.
Ich arbeite seit längerer Zeit an einem Audioproject.
dieses beinhaltet verschiedene Audiostufen, die allerdings jewils
separat arbeiten.
Für meine Frage eher nicht relevant nenne ich trotzdem:
1. Backend..  Stereo Kopfhörerverstärker mit variable Gain
2. Frontend "Hammerhead"  .. ein Gestell mit hammerhaimässig
angeordneten Electretkapseln
3. Stereo Preamp für Hammerhead
4. Stereoversion eines "Downmixer" zum Hören von Ultraschall
  --  (4 stck. NE602 zzgl. 455khz Filter und active In and out Filter)
5. das wäre noch zu realisieren:
ein durchstimmbares "switched capacitor Filter" von LT
**********  vielleicht wird es irgenwann mal was gutes
auf der Suche nach einer Lösung die einzelnen Einheiten in separate
gehäuse zu packen und diese dann in einer Kette "Daysy chain" zu
verbinden, bin ich eben gerade auf die Idee gekommen, einfach USB Kabel
zu verwenden.
Da hätte ich dann 4 Pole und die Schirmung. Gleichzeitig könnte ich die
Akkus im Daisychain verbung über meinen Laptop aufladen.
Eigentlich sehr ideal.
Die Frage:
was macht mein Laptop, wenn ich auf den USB datenleitungen AUDIO mit
kleiner Amplitude anliegen habe ?
Ist es irrelevant, weil es ja kein Gerät gibt, welches sich anmeldet ?
sollte ich besser Transmission Gates ala 4066 einsetzen ?
Gruss klaus
von Guido Körber (Gast)
Gegenfrage: Was machen Deine Audiosignale wenn der Laptop USB Daten auf
die Leitung schickt?
Abgesehen davon, dass unklar ist was Du da machen willst, sind USB Kabel
keine guten Audiokabel.
Gegenantwort:
Da sich dieses Device ja nicht am Laptop anmeldet, sollten dort ja auch
keine Daten gesendet werden.
Die Frage zielt ja eigentlich dahin, dass ich nicht genau weiss, ob ein
unangemeldeter USB Port auch tatsächlich still ist. ..  und ob ein
versehentlich anliegendes Audiosignal evt. den Betrieb der anderen Ports
stören könnte.
gruss Klaus
von David .. (david1)
Wie wärs mit 3 poligen XLR kabeln bei der du noch die Schrimung nimmst
oder 5polige XLR Kabel?
Nee Nee...   ich glaube wir laufen in Missverständnisse.
also nochmal langsam:
Ich denke darüber nach, verschiedene kleine Geräte über USB Kabel
miteinander zu verbinden. Diese Kabel und Buchsen sind halt gut
verfügbar und nicht zu teuer.
Über diese Leitungen wird dann +UB  GND  Audio L und Audio R geleitet.
Da die Schaltungen alle selbst gebaut sind und entsprechend niederohmig
wird es auch kein Problem geben bezüglich der Audioübertragung.
Ich dachte halt daran diese devices dann auch noch über den Lappy per
USB aufzuladen und war mir unsicher ob es einen Konflikt zwischen USB
und einem versehentlich eingeschalteten Gerät und dem damit verbundenen
Audiosignal auf dem USB Bus geben könnte.
Gerade denke ich aber, dass ich einfach die Frage zurückziehe und
einfach
eine Schutzmassnahme in Form eines Mos-schalters einplane damit es zu
der Fragestellung garnicht kommen kann.
Gruss K
von Markus (Gast)
Ich würde einfach die beiden Datenleitungen Device <-> PC kappen. Dann
kannst Du GND und VCC für Deine Devices benutzen, die Devices
untereinander können D+/D- nutzen, aber keine Daten kommen zum PC durch.
von Peter B. (pbuenger)
Beachte aber bitte auch, dass die D+ und D- Adern nicht einzeln
geschirmt und möglicherweise auch noch verdrillt sind. Das gibt eine
wunderbare kapazitive Kopplung zwischen dem linken und rechten
Audiokanal. Nur mal so als Hinweis.
Gruß,
Peter
von Ralf (Gast)
> Gegenantwort:
Gegengegenantwortfrage:
Was glaubt ihr beide, was ein USB-Port macht, wenn sein Ruhepegel auf
den Datenleitungen geändert wird? Richtig, er wird versuchen, ein Gerät
zu enumerieren, womit die Frage von Guido gerechtfertigt ist. Ob jetzt
die Audiosignale genug Amplitude haben, um als Gerät erkannt zu werden
sei mal dahingestellt, ich möchte meinen Port jedenfalls nicht bei sowas
riskieren :)
Und schon gar nicht die beknackten Fehlermeldungen ála "Gerät nicht
erkannt" blabla.
Wenn überhaupt, dann nur wie bereits vorgeschlagen mit vom PC getrennten
Datenleitungen.
Ralf
Danke Ralf,
im Prinzip hast Du die Antwort gegeben die nötig war.
Also ein "NOGO"
und das wars .. worüber ich nicht ganz klar werden konnte.
@Peter Bünger
danke dir auch...  ich dachte schon, dass die verdrillt sind ..  und
vielleicht hätte ich ja nachher gehört. aber total gut dass Du darauf
hinweist
@ Markus (Gast)
das Kappen der leitungen wird das beste sein. Das war eigentlich mit
meinen "Transmission Gates" gemeint , als ich gestern die erste Frage
stellte.
Alles in Allem hat das kollektive Brainstorming mir mal wieder den
"überideenreichen" <- tolles Wort  Kopf zurechtgerückt.
Vielen Dank wieder für die gute Kritik
Gruss Klaus
Ein wichtiger Punkt ist wie schon gesagt die Frage nach der Eignung der
USB Kabel für Audio.
Die fertig konfektionierten Kabel im Fachhandel sind Full Speed Kabel
(High Speed Kabel gibt es nicht, auch wenn manche Händler so was gerne
verkaufen, die Spezifikation war ausreichend um auch High Speed über das
gleiche Kabel zu machen). Deren innerer Aufbau ist so, dass die
Stromversorgungsleitungen unverdrillt sind, die beiden Signalleitungen
verdrillt und alles zusammen in einem Schirm steckt. Für Audio dürfte
das ziemlich ungeeignet sein, da übersprechen und Koppelung zur
Versorgung recht gut garantiert sind.
