Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wärmepad bei Prozessoren
von Holy Cow (Gast)
Hallo
zwischen Prozessor und Kühlkörper findet man meist Wärmeleitpaste, ab
und an jedoch so eein Wärmepad. Weiß jemand vll den Fachausdruck dafür
bzw. unter welchen Namen ich das Teil finden und bestellen könnte?
Dank und Gruß
von neubi242 (Gast)
Wärmeleitpad
von Holy Cow (Gast)
genau sowas. Suppa! Dangge :)
von Holy Cow (Gast)
noch was, ist Paste und Pad gleich effizient? Warum wird mal das eine
mal das andere verwendet? sollte man pads nach abmontieren des Kühlers
erneuern? kann man wo mal Paste verwendet wurde ein Pad einsetzen (sieht
irgendwie sauberer aus)
von Stefan P. (Gast)
was besser ist kann ich nicht sagen. Ich hab vor geraumer Zeit aber mal
eine Praktikum bei nem PC-Produzenten hier in Deutschland gemacht. Die
ham fast nur noch Pads eingesetzt. Dabei gab es aber recht große
Unterschiede zwischen verschiedenen Pads. Soll heißen: Nicht ein Pad für
alle sondern da musste man dann schon das passende nehmen, nicht nur
wegs der Größe. Also wenn du n neues Pad verwenden möchtest dann schau
das es auch für deine CPU passend ist.
Stefan
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Das Pad ist einfacher zu handhaben, vor allem wenn es um Serienfertigung
geht will man vermeiden, jedesmal mit der Paste rumzupanschen.
Für den thermischen Kontakt ist aber die Paste besser, da der Film
dünner ist. Es geht ja nur darum, mikrofeine Lufteinschlüsse zwischen
Prozessor und Kühlkörper auszufüllen.
Edit: das Pad muss man nach zerlegen erneuern, da es sich an die
Kontaktflächen angepasst hat und es nur beim ersten Mal in die Ritzen
fließt, vereinfacht gesprochen.
