Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Asymmetrische Beschaltung OP
von Hannes (Gast)
Moin!
Ich möchte eine fade Gleichspannung für größere Verbraucher per
Impedanzverstärker zur Verfügung stellen und habe daher einen
Impedanzwandler aufzubauen vor. (interessante Grammatik)
Kann ich, da nur positive Spannungen verstärkt werden, den OP (OP07DP
von Analog Devices) asymmetrisch versorgen?
Gruß, Hannes
von Beeke (Gast)
Das ist, als würdest Du ein Moped mit 1 Reifen fahren, lass es lieber!
von Hannes (Gast)
Mopped auf einem Reifen fahren macht doch Spass!!
Sieh dir mal den input common voltage range an. Wenn du da drin
bleibst und zudem deine Ausgangsspannung nie kleiner als 2V sein muß,
dann geht es.
von Hannes (Gast)
Oha!
Ich bräucht aber schon 0-10V!!
Onboard sind nur 15V, also was tun?! Nach welchem Typ muss ich suchen,
der das kann?
von der mechatroniker (Gast)
Nach einem Single Rail OpAmp oder einem Rail-to-Rail OpAmp.
OPA2340
Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Operationsverstärker  Rail-to-Rail Input und Output
von Hannes (Gast)
@Lothar:
wie kommst Du auf die 2V Minimalspannung? Welche sind das?
> Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V
In der Tabelle bei Standardbauelemente ist die negative Versorgung
Vee. Das sind bei dir 0V. Und damit sind Vee+2,2V in etwa gerundet 2V.
Du bekommst mit dem OP07 mit Vee=0V also minimal 2V heraus. Ist deine
Last niederohmiger, sieht es noch schlechter aus...  ;-)
