Hallo liebe Leute, ich arbeite (nach einer Reihe von AVR3344-Experimenten) zum ersten mal mit dem MEGA128. Ich kann ein Testprogramm laden und laufen lassen, dass in den Ports A und B nacheinander alle Bits setzt und wieder löscht. Leider weigert sich in beiden Ports! das Bit7 (also das achte Bit) irgend etwas nach draussen zu geben. Kann ich nicht mehr bis 8 zählen oder hat 0xFF im MEGA jetzt eine andere Bedeutung? Was mache ich falsch? Muss ich noch irgendwelche Fuses setzen? Wer kann mir mit einer Idee weiterhelfen? Dieter
Bit8??? Die Ports haben nur 8Bit aber es wird von 0 gezaehlt somit ist das 8te Bit Bit7.. Versuch duch mal nicht zu zaehlen, sondern einfach Porta = 0xff;? Evtl hast du ein 0xfe in dem Datenrichtungsregister Gruss Jens
1. Tippfehler ?? 2. OC1C, Output Compare Match C output: The PB7 pin can serve as an external output for the Timer/Counter1 Output Compare C. The pin has to be configured as an output (DDB7 set (one)) to serve this function. The OC1C pin is also the output pin for the PWM mode timer function. 3. Note: 1. OC1C(PB7) not applicable in ATmega103 compatibility mode. Vielleicht hast du in den Fuses diesen Mode eingeschaltet ? 4. vielleicht ein Anschlussproblem an PORTA,7 (kombination aus 2 Fehlern sind sehr irreführend...aus eigener Erfahrung :-) )
Danke sehr für Eure Antworten, hier ein Programmausschnitt: .DEF A=r16 ;Akku A LSB ldi A, 0xFF out DDRA, A ;Port A-Bits auf Ausgang ldi A, 0 ;setze alle Bits auf null out PORTA, A ;in Port A und rcall Zeit ;Warten ldi A, 0xFF ;setze alle Bits auf eins out PORTA, A ;in Port A und rcall Zeit ;Warten Fuses habe an dieser CPU noch nicht verändert. Also dürfte auch der 103-Mode nicht eingestellt sein. Vielleicht doch ein Hardwareproblem? Ich werde noch mal weiter forschen. Bis dahin vielen Dank. Dieter
