Hallo Forum, ich habe mir mal zum Einstieg das Franzis Lernpaket für den AVR gekauft. Dann alles so inbetrieb genommen wie beschrieben, und promt hat auch alles funktioniert. Dann hatte ich ein paar Beispiele ausprobieren wollen, die beim BASCOM original dabei sind. Seit dem hängt der Programmer beim Programmieren in Status "Reset Chip" fest. Im Logfenster des Programmers steht die Meldung "Sending Init byte". Wenn ich dann beim Programmer auf Abbrechen gehe, antwortet das Board mit "Loader returned: 255". Als Programmer wird der MCS Bootloader über serial verwendet, der per USB vom PC und USB->Serial Wandler auf das Experimentierboard geht. Ich hoffe nicht, dass ich irgend wie meinen Bootloader im Chip zerschossen habe. Kennt jemand die korrekten Fehlermeldungen des MCS Bootloaders?? Danke Ronald
Hallo Ronald, habe genau dasselbe Problem. Ich habe die Baudrate runtergesetzt dann ging es einmal! Wie geasgt bei mir bleibt es auch immer bei "sending init byte" hängen. Vielleicht ist der interne RC-Oszillator zu ungenau? Ich bin auch Anfänger der sich mit der Materie mal mit diesem Lernpaket vertraut machen wollte. Keine Ahnung wie ich den Fehler rausfinden sollte. Kann man irgendwie die Frequenz des RC-Oszillators messen (z.B. mit Oszi)? Gruss, Jürgen
Hallo zusammen, ich habe gleiches Problem wie Euch gehabt. Und es ist genau das: "irgend wie meinen Bootloader im Chip zerschossen habe". Dann habe ich mit Franzis-Support kontaktiert. Dort habe ich keine Hilfe bekommen. Man hat geantwortet, dass ich muss gesamtes Lehr-Paket zu Support-Team schicken und Inhalt wird untersucht. "Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde, bitte senden Sie uns Ihr Lernpaket per Post zu. Wir werden dieses dann testen und bei Bedarf umtauschen. Bitte beachten Sie, dass wir keine unfreien Sendungen annehmen können." Aber dieses Problem hat eine simple Lösung. Auf mitgelieferte CD findet Euch einen fertig kompilierte Bootloader (im Ordner "Bascom_Bootloader", die Datei heißt "Bootloader88.hex"). Mit dieser Datei kann man mithilfe USB-Programmer (z.B. mySmartUSB light von myAVR.de 14,95€) ATmega88 wieder programmieren. Es dauert etwa 2 Sekunde und das Board läuft wieder wie neu. Alle nötigen Tools zum µC-Programmieren (Brennen) findet man auf die Hersteller-Seite myAVR.de Gruss, wladlaw
