Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu Spannungsregler. Momentan habe ich den 7805 eingesetzt. Die versorgungspannung beträgt zwischen 13 und 15 Volt. Mir ist aufgefallen dass der Regler sehr heiß wird, erleitet ja die Überschüssige spannung in Wärme ab. Wie kann ich dagegen angehen, reicht ein kleiner Kühlkörper oder gibt es eventuell einen anderen Spannungsregler? Gruß Andy
P=U*I, gilt für jeden Analogregler (U ist Spannung über dem Regler, nicht die Ausgangsspannung). Je nach Ergebnis für P könnte ein Kühlkörper erforderlich sein.
Hier (z.B.) ist die Berechnung eines Kühlkörpers beschrieben: http://www.wiki.elektronik-projekt.de/elektronik/heatsink_calculation
Ich hab eine Stromaufnahme von 0,03A macht dann ja 0,45 Watt. Laut datenblatt wenn ichs richtig gesehen habe kann er 2 Watt, dann dürfte er ja nicht heiß werden.
Hallo deine Verlustleistung ist 10V*0,03A=0,3W. Sollte also gehen. Heiss ist auch immer relativ. Falls der Regler "sehr" heiss wird besteht noch die Möglichkeit das er schwingt. Hast du am Eingang und Ausgang jeweils 100n?
"Zu heiss" ist doch durch die "maximale Sperrschichttemperatur" im Datenblatt genau definiert, also einfach mal durchrechnen :-)
Erst mal: was ist "sehr heiß"? Gibt's dazu auch eine Zahl? Im ersten Ansatz würde ich behaupten 300mW in einem TO220-Gehäuse werden nicht sehr heiß. Also entweder ist Dein "Meßsystem" falsch kalibriert oder da ist was anderes faul, siehe karadur.
Bei dem Wetter zur Zeit könnte der LM7805 im TO220 ohne KüKö schon locker 50° warm werden. (65K/W * 0,3W = 19.5K = ΔT)
7809 vorschalten teilt die verlaustleistung auf 2 bauteile auf wenn dann immer noch die min input voltage beider ic's überschritten wird...sollte hier aber gehen
