Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 Flash Programmierung will nicht.
von Atmega (Gast)
Hallo.
Problemstellung: ATMega8 TQFP Package, AVR ISP mkII
Ich arbeite und programmiere mit dem AVR Studio. Ich kann die Signatur
des Chips auslesen und die Fusebits setzen, aber wenn ich mein Programm
(die hex Datei) in den Flash Programmieren möchte, wirft er einen Error
aus und gibt den Tipp aus, in dem steht, dass die Programmierfrequenz
1/4 des Systemclocks sein muss, aber da hab ich auch schon alle
Möglichkeiten durch...
Was mir sonst noch aufgefallen ist: Wenn ich die Fusebits auslesen
bekomme ich ab und zu ganz verschiedene Ergebnisse, obwohl ich direkt
hintereinander auslese ohne etwas zu ändern.
Worauf könnte das hindeuten? Ist der ATMega fratze?
von Kasperle (Gast)
Nicht 1/4 sondern kleiner als 1/4.
von ATMega (Gast)
Auch das ist erfüllt, ich habe mit den Fusebits und Quartz 16MHz
eingestellt und alles unter 4MHz getestet, immer derselbe Fehler.
von dummdidumm (Gast)
und die normale Checkup Liste bringt auch nichts?
Alle GND und Vcc, ggf. ARef, AVcc ect, verbunden? Widerstand gegen high
am Reset?
Ggf. kann es auch sein, dass du die Lockbits irgendwie verhauen hast und
dann in Wirklichkeit grad irgend einen Ramsch ausliest, wenn du meinst,
dass deine Ergebnisse nichtmal konstant sind beim Auslesen, was ließt er
denn, wenn du den vermeintlich nicht Programmierten Flash auslesen
willst?
mfg dummdidumm
von ATMega (Gast)
Die Pins sind alle korrekt verbunden, die Schaltung ist quasi eine neue
Version einer bereits funktionierenden nur als SMD d.h. ATMega8 TQFP
Package statt DIP.
An den Lockbits hab ich nichts gemacht und bei den Fusebits nur den
Clock eingestellt.
An den Flash komm ich gar nicht dran. Immer wenn er in den "Programming
Flash..." Modus geht kommt ein "Failed".
Ist der Atmega vielleicht kaputt, weil an einem Pin zu heiß gelötet
wurde oder so?
