Hallo Die Schaltung im Bild ist nur eine Beispielschaltung, aber wie misst man mit dem AD-Wandler den Spannungsabfall am R2. Ich könnte 2 AD-Wandler nehmen und vor und nach R2 Messen und die Ergebnisse von einander abziehen, aber geht das nicht auch anders? Schöne Grüße Thomas
Die meisten AVR-ADCs können auch differentiell messen, also die Differenz zwischen z.B. ADC0 und ADC1 erfassen. Voraussetzung ist für beide Eingänge, dass die einzelnen Spannungen innerhalb 0..Vcc liegen, aber das ist bei Dir ja gegeben.
Alternativ könntest Du auch einen Differenzverstärker davorschalten.
Schau mal was ein Differenzverstärker bzw. Instrumentenverstärker tut. Das ist diese Analogtechnik mit Operationsverstärkern, falls du dich erinnerst.
> Schau mal was ein Differenzverstärker bzw. Instrumentenverstärker tut. > Das ist diese Analogtechnik mit Operationsverstärkern, falls du dich > erinnerst. MaWin, da kennst du dich aber anscheinend auch blendend aus... Fully differential Amplifier sind doch selbst dir ein Begriff, oder? http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8351.pdf Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ....
Du sagst es. Beherzige es. Dann fällst du beim Provozieren wenigstens
nicht so auf die Klappe.
Dein Link ist weder ein Differenzverstärker ncch ein
Instrumentenverstärker.
MaWin, du raffst aber auch gar nichts, oder? Führe dir doch das Datenblatt mal zu Gemüte und wenn du es endlich mal verstehst dann diskutiere ich mit dir gerne darüber. Aber Hirn einschalten musst du schon selber tun... Übrigens bin ich vom provozieren weit entfernt. Ich passe nur mein Niveau an deine Gegebenheiten an. Ein kleiner aber feiner Unterschied.
@Dennis: Da hat Mawin aber leider recht. Es ist kein Klassischer Differenz-Instrumenten-Verstärker.
