Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baugleiche Hardware, UART funktioniert nicht
von Sandra (Gast)
ich habe 2 exakt baugleiche Boards (auch mit gleichem Quarz).
Nun habe ich Programme für das eine Board geschrieben und wollte sie auf
dem anderen aufspielen.
Das funktioniert soweit auch, nur kann ich meine UART-Meldungen nicht
mehr lesen. Die UART wird über einen CP2103 an meiner USB-Schnittstelle
angeschlossen.
Das Hyperterminalprogramm ist gleich eingestellt (Baudrate stimmt), den
Rechner neugestartet habe ich auch schon mal. Ändert nichts.
Die Anzahl der Zeichen stimmen schon überein, nur kommen nur
Hieroglyphen heraus.
Woran kann das noch liegen??
von Tim O. (Gast)
Salut.
C201 defekt.
Gruss,
Tim
PS: Wenn kein C201 vorhanden, hat meine Glaskugel die falsche Schaltung
er-kugel-t .. vielleicht liegt's ja nur an den Fuses, oder oder oder..
von Wayne (Gast)
Bei AVRs könnte es daran liegen, dass der AVR werksseitig mit internen
Takt von 1MHz läuft, dadurch passt es dann mit der USART-Baudrate nicht.
von Sandra (Gast)
Wayne's Glaskugel schein zu funktionieren ;-)
Ganz vielen herzlichen Dank!! Der Tag ist gerettet...
von Wayne (Gast)
Das Problem ist hier quasi Standard und wird hier fast täglich
diskutiert.
Guckst du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
