Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8535 und DS1621 über I2C
Autor: J. H. (Gast)
Habe ein Problem mit dem I2C Bus... haben ein Projekt in der Arbeit aber
komm mit mit dem I2C nicht wirklich klar hab im internet rumgesucht und
die Datenblätter durchgeschaut aber das hat nicht viel geholfen.
Hab einen vielversprechenden Code gefunden aber in der Simulation bleibt
das Programm immer bei dem "loop_until_bit_is_set(TWCR,TWINT);" hängen
weil die Bits anscheinend nicht gesetzt werden und somit auch weiterhin
nichts funktioniert.
Es soll die Temperatur des DS1621 ausgelesen werden und als erstes am
Display angezeigt werden. Das mit dem Display ist kein problem ich häng
nur grad an dem DS1621...
Vielleicht hat das schon mal jemand mit dem Atmega 8535 gemacht und kann
mir weiterhelfen.
Hier mal das Komplette Programm:
#include  <avr/io.h>
#define    F_CPU 16000000
#include   <util/delay.h>
void i2c_init(void)
// 100 kHz SCL bei 4MHz CPU
   TWBR = 12;
   TWSR = 0;
void i2c_start(void)
   // I2C-Startbedingung
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
   // Warten bis fertig ist
void i2c_stop(void)
   // Stoppe Übertragung
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
void i2c_sendbyte(uint8_t adresse,uint8_t byte)
   // Schreibe zu Adresse
   TWDR = (adresse & 0xFE);
   // Senden
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
   // Lege Daten an
   TWDR = byte;
   // Senden
uint16_t i2c_receivebyte(uint8_t adresse)
uint16_t data;
   TWDR = (adresse | 0xFF);
   // Senden
   // Empfange Daten
   data = (TWDR<<8);
   // Empfange Daten
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);;
   data |= (TWDR);
   // Empfange Daten
   return data;
int main(void)
int temp;
i2c_init();
i2c_start();
i2c_sendbyte(0x96,0xEE);
i2c_start();
while(1)
i2c_start();
i2c_sendbyte(0x96,0xAA);
i2c_start();
temp = i2c_receivebyte(0x96);
i2c_stop();
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da passt offensichtlich etwas nicht:
> void i2c_init(void)
Hast du den Code selbst entworfen, so dass man den komplett genauer
unter die Lupe nehmen muss?
Oder handelt es sich um einen bereits anderswo (wo?) erfolgreich
eingesetzen Code, den man nur in deiner Anpassung/Anwendung debuggen
muss?
Wie sind AVR und Sensor und I2C-Pullups miteinander verschaltet, d.h.
wie sieht der Schaltplan aus? Wie lang sind die I2C Leitungen?
Und was machst du mit temp weiter? Ich sehe überhaupt keine keine
Anzeige- oder Ausgabefunktion, mit der man die Funktion des Gerätes
prüfen kann.
Autor: J. H. (Gast)
weiß jemand die Adresse über die ich den DS1621 ansprechen kann? finde
im Datenblatt nichts. SDA und SCL hab ich scho aber nicht welche Adresse
ich verwenden soll.
Danke für das Feedback zu meiner Antwort ;-(
Die slave address ist im Datenblatt auf Seite 8 beschrieben
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1621.pdf
Wichtig ist wie die Pins A0, A1 und A2 des DS1621 hardwaremäßig
beschaltet sind. Also ob auf GND gezogen oder auf Vcc.
Die Adresse ist dann binär:
1 0 0 1 A2 A1 A0 W
Also bei A0...A2 auf GND:
Lesen: 0b10010001 = 0x91
Schreiben: 0b10010000 = 0x90
Du verwendest eine Grundadresse z.B. in folgendem Code die 0x96
Und toggelst das R/W bit dann je nach Schreib/Leseoperation dazu.
0x96 = 0b10010110, d.h. A2 müsste auf GND Potential (LOW) liegen aber A1
und A0 auf Vcc Potential (HIGH). Prüfe das mal im Schaltplan.
Autor: J. H. (Gast)
die pins A0, A1 und A2 liegen auf GND also das mit schreib- und
leseadresse ist jetzt klar aber nocht nicht ganz wie ich das ganze
anwende um die temperatur auszulesen...
habe jetzt auch eine andere i2c vorlage genommen die wir in der
berufsschule bekommen haben.
hab das projekt auch mal als anhang beigefügt.
Und? Jetzt funktioniert dein Aufbau?
Wenn nein:
Das neue Projekt ist komplizierter.
Zusätzlich ist drin eine LCD Ansteuerung und eine
PWM-Lüfteransteuerung. Dafür werden die bekannten und geprüften
I2C Routinen von Peter Fleury benutzt. In dem Code ist einiges
auskommentiert und ich überblicke im Moment nicht, ob der Code im
jetzigen Zustand lauffähig ist.
Ich würde beim alten Projekt bleiben, denn du schreibst oben,
>> "Das mit dem Display ist kein problem ich häng
>> nur grad an dem DS1621..."
Also zeige deinen lauffähigen Code, um einen Text auf deinem Display
auszugeben. Den kann man gemäß FAQ wie folgt erweitern:
1/ Umwandlung der Zahl temp in einen Text (String)
2/ Ausgabe des Textes auf dem Display
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_ka...
Im ersten Schritt nicht darum kümmern, welche Temperatur temp anzeigt,
sondern nur, ob der Sensor einen Wert über den I2C Bus liefert. Wenn da
pausible Werte kommen (nicht nur 0xFFFF oder 0), ist die Umrechnung gem.
Datenblatt der nächste Schritt.
In deinem alten Projekt könntest du am Ende von while in main einen
Aufruf dieser neuen Ausgabefunktion für temp einbauen, die
Displayinitialisierung am Anfang von main ergänzen und die *slave
address* im Programm auf die verwendete Verdrahtung anpassen (0x90 statt
0x96).
Apropos Verdrahtung: Ich frage jetzt zum letzten Mal nach dem
Schaltplan. Am I2C-Bus müssen Pull-Up-Widerstände installiert sein,
damit der funktioniert.
Autor: Dani S. (aboutblank)
stefan, hast du meine PM bekommen?
Ja, aber ich möchte mich da nicht mit ICQ oder Email reinhängen. ICQ
benutze ich überhaupt nicht.
