Hallo, sags am besten gleich vorab ... ich bin ein blutiger Anfänger. Nun zum Problem: Ich habe mir einen RZUSBSTICK http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4396 gekauft, welchen ich dann mit einem ATmega128RFA1 kommunizieren lassen will. *kommunizieren heißt ihn diesem Fall eine einfache Wireless-UART-Verbindung* Nun habe ich schon einige Zeit damit verbracht das irgendwie hinzubekommen, aber das will nicht so richtig funktionieren. Die wunderschöne Beispielanwendung "WSN-Demo" funktioniert tadellos, aber das andere Beispiel "Peer2Peer" bekomm ich einfach nicht zum laufen. Das sind bestimmt auch mehrere Baustellen könnt ich mir vorstellen ... 1) Ich kann ja nicht einmal eine serielle Verbindung zum USB-Stick herstellen, obwohl ich den beiligenden "AT91 USB to Serial Converter driver", wie im Manual beschrieben, installiert habe. Ich spiele zB. das "Peer2Peer" oder "SerialNET", welche im BitCloud_ATAVRRZRAVEN_1_9_0 enthalten sind, auf den USB-Stick. Nun versuche ich via HTerm auf den Stick zuzugreifen, mit haargenau den Einstellungen wie sie im Manual stehen (38400/8/1/n), schon da meckert mein Terminal ... Error in OpenPort::Baudrate:Value of '38400' not supportet ... Die WSN-DEMO verwendet die selben Einstellungen, in Bezug auf den seriellen Zugriff, und bei der funktionierts ja ... 2) Mehr oder weniger eine Verständnissfrage ... Könnte man die "Peer2Peer"-Anwendung mit ein paar kleinen Änderungen auch auf dem ATmegaRFA1 laufen lassen? Dieses Beispiel ist leider bei BitCloud_MEGARF_1_9_0 nicht enthalten. Wie gesagt, ich bin in der Beziehung nicht so bewandert und kann den Aufwand nur sehr schwer einschätzen. Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen
Nun, ein ATmega128RFA1 wird ganz allein kaum kommunizieren. ;-) Du wirst ihn auf irgendein Board gebaut haben, insofern wäre es schon interessant zu wissen, auf welches. Prinzipiell hast du wohl zwei Möglichkeiten: Wenn du bei BitCloud bleiben willst, solltest du den Atmel-Support fragen oder vielleicht auch auf avrfreaks.net. Der Nutzer "alexru" dort könnte dir da eine kompetente Antwort geben. Alternativ könntest du (Achtung, Werbung ;-) mal einen Blick auf µracoli werfen. Ich denke, dass das deinen relativ einfachen Anforderung gerecht werden könnte, und sowohl der RZUSBSTICK als auch das Dresden-Elektronik-Board mit dem ATmega128RFA1 werden "aus der Dose raus" bereits unterstützt. (Außerdem hat Axel in der Doku beschrieben, mit welchen Schritten man ein komplett neues Board eingebunden bekommt.)
Der Vollständigkeit halber ... http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=96158 Hab vielen Dank Jörg
