Hallo, habe ein recht großes FPGA Projekt in Altium Designer (ca 2000 Netzte). Für die Dokumentation will ich jetzt eine Liste erstellen, welche Pins des FPGAs womit verbunden sind. kann man das irgdnwie automatisch erstellen? Oder alternativ. ich kann ja bei allen Bauteilen anschauen, welche Netze an den Pins liegen. Die Netzte sind alle nach den FPGA-pins benannt. Kann ich diese auch automatisiert nach einem anderen Bauteil-Port benennen, an dem sie anliegen? bin für alle Lösungen dankbar..
Beim Testpoint-Generator gibts gute Netzübersichten. Allerdings weiß ich nicht, ob man außer dem Report dann auch andere Listen exportieren kann. Ansonsten: Netzliste exportieren und denjenigen Export mit den meisten Kommentaren nehmen ^^
Danke für die Antwort, aber die Pinliste ist netlist ist in seltsam angeordnet [ pin1 pin2 net1 ] das ist eher zum importieren und maschinenlesen gedacht und unbrauchbar für eine Doko. (habe das über Netlist-Export Netlist from PCB geamcht, oder gibt es da noch eine andere Funktion?
Hallo, war das nicht [ net1 Part1Pin1 Part3Pin1 ] Du kannst im Schaltplan Netznamen vergeben (P / N Paste Netlabel) An sonsten solltest du dir mal die Reportfunktionen anschauen. Jens
