Hallo. Kann man an ein 13,8 V Schaltnetzteil einen 7 Ah Bleiakku einfach parallel schalten? Oder wird dadurch die Regelung des Netzteils durcheinander gebracht?
Im Prinzip ja, aber manche Netzteile mögen es überhaupt nicht, wenn der Akku in Netzteil rückspeist. Besser eine Diode in Reihe schalten.
Sollte funktionieren. Die üblichen Schaltnetzteiltopologien sind mit Dioden gegen Rückstrom gesichert. Der Akku wird also, wenn das Netz ausfällt, höchstens mit einem Messspannungsteiler (und TL431 Optokoppler-LED, die aber aus ist) belastet. Bei einem Step-Down besteht aber eventuell ein Problem wenn primärseitig die Spannung unter die Akkuspannung fällt.
Danke. Dann kann ich das ja gleich mal so anschließen. Das Schaltnetzteil ist übrigens regelbar, über einen kleinen Trimmpoti unter einem kleinen Gehäuseloch. Von ca 10,5 V bis 15 V. 13,8 V ist gut, um einen Bleiakku permanent standby zu laden oder? Grüße
Ja.
AUFladen kannst du mit dem Schaltnetzteil den Akku nicht,
da würde ja dauernd Überstrom fliessen.
