Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche 8Bit DA-Wandler, speichernd im DIP Gehäuse.
Autor: Ingo M. (daddy)
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einem DA-Wandler mit folgenden
Eingenschaften,
kann aber leider nichts passendes finden.
Evtl. weiß einer von euch einen passenden.
Mindestvoraussetzung:
- 8Bit parallel rein
- mit Pin enable oder ähnlich um die Daten zu übernehmen (speichernd)
- In einem Gehäuse für Bastler (DIP) ist glaube ich die schwerste
Anforderung :-)
Wunscheigenschaften:
- direkte Ansteuerung mit 24V (ich kann natürlich auch was davor bauen)
- Ausgangsspannung 0-10V (kann ich natürlich auch mit OPs machen)
Aber ich hoffe es gibt fertig was ich haben will.
Ich danke euch fürs Reinschauen,
Gruß daddy
Autor: Detlev T. (detlevt)
Das es nichts mit 24V gibt, glaube ich gern. Mit 5V Betriebsspannung
gibt es aber sicher etwas.
Autor: Dennis (Gast)
zur Not nimm einfach einen Tiny oder einen kleineren AVR...
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Ein anderer Ansatz bei den "Datenbeschaffung".
Wenn dir Parallel wichtig ist, dass es "einfach nur einfach ist", kannst
du eventuell ja auch I2C nehmen, gibt total einfache libs dazu. Da wäre
das der Max520. I2C, 8Bit, 4 Ausgänge, 16 Pin DIP-Gehäuse.
Allerdings 5V Vcc (gibt aber Pegelwandler, im einfachsten Fall einen
Spannungsteiler) und eben I2C.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1251
Ich bin von dem sehr überzeugt, hat mich noch nie im Stich gelassen und
ist mehr als einfach zu verwenden.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
AD7524
MfG Spess
Autor: MaWin (Gast)
Gibt's auch billiger als TLC7524.
Der Einsatz an unipolarer Versorgungsspannung mit
Spannungsausgang ist möglich, siehe Seite 5
http://focus.ti.com/lit/ds/slas061d/slas061d.pdf
Wenn man ihn mit 15V versorgt, kann er direkt 10V
erzeugen (allerdings nicht sonderlich belastbar,
so 20 kOhm Innenwiderstand)
allerdings braucht er dann auch Ansteuersignale
von 0-15V, also CMD40xx.
Will man ihn mit 5V TTL versorgen, darf VDD nur
5V sein und die erzeugte Spannung dann nur 2.5V,
aber wenn man zur Belastbarkeitserhöhung eh einen
OpAmp nachschaltet...
Autor: avr (Gast)
Hier so ähnlich wie der von MaWin:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
Die 24 Volt zum Ansteuern müßen halt etwas runter ;)
avr
Hi
Also, wenn ich die Reichelt-Preise nehme:
AD7524     1,30€
TLC7524    3,30€
AD558     15,20€
MfG Spess
Autor: Bastelmensch (Gast)
Die 24V hören sich ja doch sehr nach SPS-Anwendung an, wenn dem so ist,
dann schau dir einfach das mal an:
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewCl...
Ist allerdings nen Fertigmodul für die Hutschiene.
Dafür aber wenigstens mit dem von dir gewünschten 8-Bit Input und
Hold-Funktion. Natürlich alles bei 24 Volt.
Ich danke euch allen für eure Infos,
das mit der SPS haut natürlich voll hin :-)
Gruß daddy
