Hallo und einen guten Abend zusammen, ich bin gerade dabei ein EA DIPS082 in Betrieb zu nehmen. Leider sind die verfügbaren Daten blätten alle wiedersprüchlich und alle Initialisierungsreihenfolgen haben nicht funktioniert. Lediglich eine hat mal kurz eine Wirkung gezeigt. Bei Power on hat sich das Display aber wieder deinitialisiert. Ich hoffe es gibt jemanden das schon ein solches Display gehabt hat. Besten Dank André void lcd_init (void) //---------------------------------------------------------------------- -------- { //Set Port Direction Register to Output for LCD Databus und LCD Steuerbus //LCD_Port_DDR |= LCD_DataOutput+(1<<LCD_RS | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_E | 1<<LCD_LED); DDRA = 0xFF; //Wait a short Time afer Power on _delay_ms(50); lcd_write (0x20,0); //FunktionSet lcd_write (0x20,0); lcd_write (0xC0,0); //2Lines & Display On _delay_us(50); lcd_write (0xF0,0); //Display on Coursor on Blink on _delay_us(50); lcd_write (0x01,0); //Display Clear _delay_ms(2); lcd_write (0x06,0); //Display Clear _delay_us(1); }
Bei mir tut das: 500 ms warten RS löschen txlcd(0x20); //4 bit txlcd(0x20); txlcd(0xF0); wait(2); txlcd(0x00); txlcd(0xF0); wait(2); txlcd(0x00); txlcd(0x10); wait(2); txlcd(0x00); txlcd(0x60); wait(2); RS setzen txlcd überträgt das obere Nibble des Werts an das Display (daher brauch ich immer 2 pro Byte).
So prinzipiell würd ich sowieso die Wartezeiten erst mal großzügig machen. Sobalds dann funktioniert kann man schauen, wie weit man sie reduzieren kann dass es noch geht.
Guten Morgen, die Initialisierung scheint zu funktionieren... Ich sehe es blinken. :-) Schreibe ich allerdings etwas aufs Dislay, sieht es so aus als ob das Display die Initialisierung vergisst. DISPLAY : EA DIPS082 ohne Hintergrundbeleuchtung Besten Dank für eure Hilfe Lg André
