Hallo, Ich habe beschlossen, mich mal genauer mit Embedded-Systems auseinanderzusetzten und bin jetzt auf den Suche nach einem Prozessor-Board. Da ich in dem Bereich bis jetzt noch keine Erfahrung gesammelt habe wollte ich mal die Experten um Rat fragen, welche Architekturen allgemein in Frage kommen und welche Boards es so gibt :-) - Linux sollte drauf laufen - ein WLAN-Stick soll dran -> USB-Host-Controller müsste drauf sein - Es soll Peripherie über I2C angeschlossen werden; Braucht man da einen speziellen Controller auf dem Board oder kann man das über Software und die Prozessor-Outputs machen? - sollte nicht zu teuer sein (sprich, eigentlich so günstig wie es geht) Ich hab mir schon das Grasshopper-Board angeschaut, aber das fällt leider wegen dem USB-Host aus. Dann hab ich mir mal die EVK1100-1105 von Atmel für die AVR32-UC3-Prozessoren angesehen, aber da habe ich jetzt nicht so genau rausgefunden, ob Linux auf den Prozessoren überhaupt läuft. Auf avr32linux.org steht, dass sie zur Zeit nicht unterstützt sind, das aber noch kommen soll, allerdings ist der Eintrag schon etwas älter. Dann habe ich mir mal ARM-Boards angeschaut (z.B. das FOX board: http://elmicro.com/de/fox-board-g20.html), aber da habe ich dann recht schnell den Überblick verloren, welches davon jetzt überhaupt den Anforderungen entspricht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Fabian
FrendlyARM ? gibt es verscheidende Versionen von zwischen 112-162€ oder nur das stampmodul für 32€ wen man die Peripherie selber bauen möchte http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/17/Microsdkbesch.png
Ok, FriendlyARM sieht schon mal gut aus. Wie ist das denn mit I2C? Muss ich noch ein Controller dazuschalten, oder kann ich das über die Software machen? Fabian
Hi I2C und SPI ist schon vorhanden also auch von der Hardware suportet, sonst kanste ja mal im wiki schauen, ist leider noch nicht komplet aber ich arbeite dram b.z.w. bei dem wetter bringt des keinen spass. http://www.mikrocontroller.net/articles/Micro2440
Bifferboard Linux läuft (bei mir im Mom Slackware) USB-Host hat es (bei mir ein WLAN-Stick angeschlossen) je nach Version auch noch einen SD-leser (bei mir die "Festplatte")
Wie wärs mit einem Asus WL-520gU mit OpenWRT? Ist preislich wohl kaum schlagbar. I2C lässt sich mit ein wenig Bastelei bestimmt auch nachrüsten.
