Hallo zusammen, ich lerne zur Zeit den Umgang mit dem MSP430. Die Code Beispiele sind schwer nachzuvollziehen, da ich oft nicht weiß was hinter einigen Konstanten steht. Wie z.B. OUTMOD_x und viele weitere. Kann mir jemand sagen, wie ich da am besten Überblick bekomme?
Ist ok. Im Family User Guide steht alles .... http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slau259b&fileType=pdf
Bei C-Code für die MSP430-Reihe gibt so eine Konstante den Wert eines Bits in einem Register an, das unterscheidet sich von C-Code für AVRs, bei denen die Konstante die Nummer des Bits beschreibt. Das resultiert in unterschiedlich aussehendem Code: Register = BIT1 | BIT2 | BIT7; // MSP Register = (1 << BIT1) | (1 << BIT2) | 1 << BIT7). // AVR Im ersten Falle sind die Konstanten als 2, 4, und 128 definiert, im zweiten Falle als 1, 2 und 7. Was nun eine Konstante wie OUTMOD_x bedeutet, ist im User's Guide des entsprechenden MSP430-Derivats beschrieben. Für die einzelnen Peripheriefunktionen gibt es jeweils eine technische Beschreibung, gefolgt von einer Beschreibung der Betriebsarten und im Anschluss eine Beschreibung der zugehörigen Register. Und in der Registerbeschreibung werden die einzelnen Bits benannt - und zwar so, wie sie auch in den Headerdateien der Compiler genannt werden. Sieh also in das User's Guide in den Abschnitt, der die Peripheriefunktion beschreibt, um die es in Deinem Code geht, und lies Dir die Beschreibung des Registers durch, und schon wirst Du auf die Bedeutung der Konstante stoßen. [edit] Ah, ich sehe, daß Du Dir diesen Hinweis auch schon selbst gegeben hast. Dann ist der Tip ja wohl nicht so schlecht.
