Hallo zusammen, ich habe mir ein fertiges Atmel Evaluationsboard zusammen mit einem ATmega32 gekauft. Da ich keinen seriellen port an meinem Laptop habe, habe ich einen USB/RS232 Adapter dazwischen, wobei ich das Board am ISP Anschluss angeschlosssen habe. Der Rechner läuft mit Linux (Kernel 2.6.22-14) und erkennt soweit den Adapter: [16879.152000] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [16879.356000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice [16879.356000] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [16879.356000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232RL [16879.356000] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Jetzt wollte ich erstmal testen (laut http://entropia.de/wiki/Pollinboard), ob die Verbindung zum Board zustande kommt und benutze: avrdude -p m32 -c ponyser -P /dev/ttyUSB0 -v Was mir folgendes ausgibt: avrdude: Version 5.5, compiled on Nov 10 2007 at 00:07:28 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/charlie/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : ponyser AVR Part : ATMEGA32 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 10 64 0 no 1024 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : SERBB Description : design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts ioctl("TIOCMGET"): Bad address ioctl("TIOCMGET"): Bad address ioctl("TIOCMGET"): Bad address ioctl("TIOCMGET"): Bad address ioctl("TIOCMGET"): Bad address ioctl("TIOCMGET"): Bad address ioctl("TIOCMGET"): Bad address [...] Da scheint etwas nicht zu geklappt zu haben, aber was? Dann habe ich es mit ponyprog2000 ausprobiert, aber bin daran gescheitert, dass ich es nicht einstellen konnte, dass er /dev/ttyUSB0 anstatt eines COM ports nutzen soll. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Grüße, Charlie
> avrdude: Version 5.5, compiled on Nov 10 2007 at 00:07:28 ^^^^^^^^^^^ > ioctl("TIOCMGET"): Bad address ^^^^^^^^ Besorg Dir mal einen aktuellen avrdude, dieses IOCTL ist schon eine halbe Ewigkeit veraltet. ..und dann viel Glück mit dem USB-RS232..
Neuester avrdude ist drauf: Version 5.10 Die Fehlermeldung ist nachwievor unverändert. Noch ne Idee? Charlie
Ist der nur 'drauf' oder wird der auch tatsächlich benutzt? Schau mal in
dessen Ausgabe rein. Wie gesagt ist obiger IOCTL seit ich glaube Kernel
2.6 veraltet, Dein avrdude müsste für 2.4 compiliert worden sein wenn er
den benutzt. Hast Du mglw. den Kernel alleine ohne den Rest des Systems
aktualisiert?
HTH
Nachtrag: Ich hab mir eben die Quelle vom avrdude angesehen.. wird ganz regulär benutzt (ohne Versionsweiche/..). Dafür hab ich den Fehler gefunden: Besorg dir einen aktuelleren Kernel, in 2.6.22 ist der FTDI-Treiber kaputt [1] :-) HTH [1] http://www.mail-archive.com/linux-kernel@vger.kernel.org/msg215994.html
