Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehler bei SPI Übertragung und Frage zu Parity-Bit
von Daniel S. (uc4life)
ich möchte ein SPI-Slave Baustein ansteuern. Die Übertragung klappt zum
größten Teil, allerdings wird das erste Bit das Übertragen doppelt
übertragen. Findet jemand den Fehler in meinem Code?
Des Weiteren möchte ich als letztes Bit noch ein Parity Bit übertragen.
Gibt es dort die Möglichkeit dieses innerhalb von einem Takt auszulesen?
Oder muss ich auch hier jedes einzelne Bit aus dem Eingangsvektor
rausschiften und dann im Falle einer "1" "Parity_Bit <= not Parity_Bit"
schreiben?
> allerdings wird das erste Bit das Übertragen doppelt übertragen.
Ich denke mir, es ist eher so: das erste Bit ('0') wird nicht doppelt
übertragen, sondern es wird mit einem Takt Latency übertragen...
Die '0' ist einfach noch von der vorigen Übertragung.
Überhaupt wird dein command um eine gesamten SPI-Zyklus versetzt
übertragen. Denn, wenn du z.B. im Zustand spi_start bist, wird beim
nächsten Takt das command übernommen (admin) und dann sofort in den
Zustand spi_active gesprungen. Und transmitt (warum eigentlich mit 3
t's?) arbeitet in diesem Zustand mit dem tx_reg1. Erst im Zustand
spi_pause wird dann das command auf tx_reg1 übertragen.
Deine Daten sind statisch. Deshalb ist auch das Parity-Bit statisch.
Wenn du aber dynamische Daten hast, dann mußt du beim Rausschieben aus
tx_reg1 jedesmal die Parität neu berechnen und diesen Wert am Ende
anhängen. Und ja: das geht. Aber nicht so wie du das hier machst.
Als Tipp: Du solltest auf der Senderseite nicht mit dem spi_clk
arbeiten. Sieh dir mal meinen SPI-Master an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master
