Hallo, ich versuche mich momentan in den 8051 reinzufinden. Ich möchte via PWM eine LED dimmen, das aber ganz simpel. Zum Beispiel, dass die LED immer voll leuchtet, bei einem Tastendruck kommt die erste Dimmstufe und beim Drücken eines zweiten Tasters die zweite Dimmstufe. Kann man soetwas realisieren und wenn ja - wie? Grüße, JustMe2p
Hallo Sebastian! Die klassische Antwort auf Deine Frage wäre jetzt: Timerinterrupt, in der ISR einen 8-Bit-Zähler hochzählen lassen, mit Wunschhelligkeit vergleichen, wenn höher LED an sonst LED aus. Dann ist die PWM-Frequenz ein 256tel der Timerinterruptfrequenz. Wenn es Dein erstes Programm werden und erstmal nichts weiter tun soll, kannst Du diese Schritte auch in der Hauptschleife deines Programms unterbringen, wenn dir Interrupts noch nicht "geheuer" sind. Dann hast Du eine höhere, aber nicht so genau reproduzierbare PWM-Frequenz, abhängig davon, was in deiner Programmschleife noch so passiert. mfG Ingo
erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ja, es wird mein erstes Programm. Ich werde es erstmal ohne Interrupt versuchen. Mal sehen was dabei herauskommt.
