Hallo! Könnte mir jemand erklären, wie man am besten eine Transistorschaltung dimensioniert? Vl. an einem Beispiel: Sagen wir einmal, wir möchten einen Verstärker haben im Frequenzbereich von ca 100Hz bis 50kHz. (weitgehend linear wenn möglich) der Transistor soll ein BC337 sein Veff(input) = 0,7V und die Ausgangsspannung soll zb 5V oder so betragen.. Wie berechnet man nun alle R's in einer Emittergrundschaltung? Freue mich über eventuelle Antworten Liebe Grüße Philipp P.S: Die obigen Werte sind natürlich nur Beispiele.. Es geht nur ums Prinzip wie man so etwas berechnet..
Verschoben durch Admin
Also bei mir funktionieren GOOGLE & WIKI tadellos.
Zuerst Ausgangskreis mit Arbeitspunkteinstellung, dann über hfe den Eingangskreis berechnen.
Tja.. Bei mir eigentlich auch.. Ich versuche diesen .. mmh.. mist.. schon ca 2 Jahre.. Doch leider funktionieren alle Schaltungen rein gar nicht.. entweder es kommt kein Signal heraus.. oder genau das gegenteil - abgeschwächt..
Seit 2 Jahren hängst du an diesem Problem? Gratuliere, wenngleich nur dem Durchhaltevermögen.
nunja.. ich bin "erst" 16 J. und immer mal mehr oder weniger ;)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204134.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1506301.htm
Danke.. ich bin gerade eben eh dabei, dies nochmal sorgfältig zu rechnen.. Aber schon das erste Problem -.- Bei
was soll ich da bei Uce einsetzen? Ucesat wird es wohl kaum sein..
http://www.elektronikinfo.de/strom/emitterschaltung.htm hier steht die obige Frage genauer beschrieben..
Hi, am anfang is es sicher vorteilhaft den arbeitspunkt über die 4 widerstandsschaltung einzustellen, also wie in diesem bild: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02041341.gif Sind keine weiteren einschränkungen gegeben, kannst du U_E frei wählen, sinnvollerweise z.B. 1V. R1 und R2 bilden einen näherungsweise unbelasteten Spannungsteiler. Diese widerstände kannst du auch frei wählen (in sinnvollen grenzen, strom durch widerstände sollte groß gegenüber basisstrom sein). U_e=U_B R2/(R2+R1) Unter der annahme I_E=I_C (gültig für große stromverstärkung des transistors) kannst du I_C berechnen: (U_e-U_BE)/R4= I_E= I_C U_BE ist die spannung die am basis-emitter-pn-übergang abfällt, somit physikalisch festgelegt, bei raumtemp näherungsweise 0,7V. U_CE kannst auch ausrechnen, über die masche U_CE= Versorgungsspannung - (R_C+R_E)*I_C die kapazitäten im bild sind zur ein- und auskopplung. R_E vermindert die verstärkung, ist aber für einen stabilen arbeitspunkt notwendig. die kapaziät parallel zu R_E sorgt dafür, dass die zu verstärkenden signale mehr oder weniger ungehindert über die kapazität durchgehen, während arbeitpunktrelevante (extrem langsame) vorgänge, z.b. temperaturerhöhung nicht durch die Kapazität können, sondern über R_E. Je nach Signalfrequenzen also auch noch C_E dimensionieren. für die gewünnschten signalfrequenzen auch das verstärkungs-bandbreite-produkt des tansistors prüfen
so.. jetzt funktionierts ( mit dieser Beschreibung http://www.elektronikinfo.de/strom/emitterschaltung.htm ) mehr oder weniger.. also ich bin so weit zufrieden.. Danke für eure Hilfe.. Liebe Grüße Philipp
