Hallo zusammen! Ich hab in der Suche nix gefunden: Wie kann ich mit nem Atmega8 einen externen Speicherbaustein (idealerweise Flash, keine SD-Karte) ansprechen? Ist SPI die einzige Möglichkeit (zB den AT25F512B-SSH-B)? VG
SPI ist nicht die einzige, aber die einfachste Möglichkeit. Was stört daran?
Es stört mich nichts dran, nur hatte ich keine weiteren Arten gefunden; werde es dann damit probieren, danke!
Es gibt auch die Flash-Typen, die man in Sticks, SSDs usw findet. Und die parallelen NOR-Flashes für die Linux-Fans. Nur artet es bei denen arg in Aufwand aus.
Du kannst auch einen parallelen Flash nehmen, aber dann benötigst du alle Pins deines Controllers für die Ansteuerung. Das ist ungünstig. SPI stellt daher einen sehr guten Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Pinanzahl dar.
Alles klar, danke! Dann werd ich mich mit der Umsetzung der SPI-Schnittstelle befassen ;-) VG
