Hallo Freunde Ich hab mir gerdae eine Atmega8 Board gebastelt. Und ich wollte mal die IO-ports Takt messen, ich wollte mich vergewissern ob die Fuses richtig gesetzt wurden. Und ich hab mir gedacht ich messe mal an Port B eine Periode .include "m8def.inc" .org 0x000 rjmp main main: ldi r16, LOW(RAMEND) out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH, r16 ldi r16,0b11111111 out DDRB, r16 loop: ldi r16, 0b00000000 out PORTB, r16 ldi r16, 0b11111111 out PORTB, r16 rjmp loop und ich hab nach gerechnet also diese loop gibt mir ja die Periode auch egal wenn nicht symmetrisch also nach diese loop muss ich doch eigentlich eine Periodedauer von 750ns also eine Taktfrequenz von 1.333MHz an PortB ausgeben( ich hab eine 8MHz Oszillator extern geschaltet also da ldi und out je 1 Takt brauchen und rjmp 2 Takt braucht) leider krieg ich eine Periodendauer von 7,2us(f von 139KHz)es richt also nach eine intern tackt von 1MHz aus. Kann vielleicht hier jemand helfen.
klemm mal den externen oszillator ab und guck obs immer noch läuft. wenn ja hast du den fehler
dann halt mal das oszilloskop/frequenzmesser oder was auch immer direkt an den oszialltor
Ja der oszillator ist 8MHz gemessen das Problem ist an Ports auch Messungen mit Timer schlagen fehl.
