Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lin. Regler nach Batterie?
von Daniel (Gast)
Macht es Sinn, und wenn ja wann, einer Batterie
einen linearen Spannungsregler nachzuschalten?
Ich kann mir vorstellen, dass der Innenwiderstand,
spricht der Spannungseinbruch beim Belasten der
Quelle durch nachgeschalteten V-Regler verbessert werden kann.
Auf Kosten des erhöhten Energieverbrauches.
Wie ist es mit dem Rauschen? Rauscht eine Batterie?
Welche Rauscharten hat diese?
Vielleicht macht es keinen Sinn von einer "Batterie"
zu sprechen, sondern muss genauer deren Art kennen?
Grüße, Daniel
von Ulrich (Gast)
Die Kombination Batterie und Linearregler macht schon Sinn, vor allem
low drop Regler, wenn etwas weniger als die Batteriespannung gebracht
wird. Von z.B. 2,5 - 3 V auf 2,4 V sind low drop Regler (linear) schon
gar nicht so schlecht vom Wirkungsgrad.
Vom Rauschen her sind Batterien ziehmlich gut, vor allem bei den
typischen geringen Strömen. Was nicht so gut ist, ist die Stabilität der
Spannung mit der Zeit.
