LCD Fernseher haben ja wohl üblicherweise ein Schaltnetzteil. Aufgrund der flachen Bauweise und aufgrund der Tatsache, dass es neuere Technik ist, würde ich mal stark davon ausgehen. Mein Fernseher ist mit 220-240V auf dem Aufkleber angegeben. Ich habe hier aber nur 200V und 115V zur Verfügung. (115 V Drehstrom im Stern) Was ich mich jetzt frage ist folgendes: Könnte ich den Fernseher auch an den 115V AC berteiben, ohne dass die Gefahr von Schäden besteht? Hat er ein Weitbereichsnetzteil drin und es wird einfach nur je nach Region ein passendes Typenschild und Spannungs-Aufkleber drauf gepappt? Oder machen die für verschiedene Regionen unterschiedliche Netzteilplatinen rein? Einen Umschalter auf 115V hat er übrigens nicht, auch intern nicht. Höchstens in Form von einer Lötbrucke o.ä, was ich nicht sehen konnte. Oder sollte ich ihn an 200 V lassen?
Wenn du 200V hast würde ich die eher probieren als mit 115V. für 115 V wird sehr wahrscheinlich ne andere Netzteilplatine Verwendet, sonst würde auf den Gerät auch 90 oder 100V -240V oder so drauf stehen.
also bisher hatte ich mit den 200V noch keine Probleme. Alle 230 V Geräte funktionieren. Selbst als die Spannung mal auf knapp unter 190V zusammen gebrochen ist gabs keine Probleme. Momentan habe ich 196 Volt. Es geht, auch wenn das wohl ausserhalb jeglicher Normen ist. Wo ich es ein bisschen merke ist an den Lampen. Die sind wohl etwas dunkler als an 230V.
Mit etwas Aufwand und Ahnung könntest Du das Netzteil umbauen für 115V. Schau Dir den Schaltplan eines ATX Netzteiles an, welches eine Umschaltung beinhaltet. Dann weißt Du bescheid. Wenn Du damit nichts anzufangen weißt, dann an den 200V betreiben.
Während meiner Tätigkeit in einer Fernsehwerkstatt (17 Jahre) hab ich diesbezüglich mal die Grenzen getestet in denen Schaltnetzteile funktionieren.SNT mit IC funktionierten meist noch bis herab zu 90-110 Volt.SNT ohne IC (mit 4 Transistoren) von Fernostherstellern sogar noch mit 60-70 Volt.Bei Spannungserhöhung bis 245 Volt gab es auch keine Probleme.Eine Ausnahme war allerdings auch dabei: Ein SNT eines Videorecorders (Samsung) funktionierte bei abgesenkter Spannung einwandfrei,aber ab 228-230 Volt ging es nicht mehr .Diese Test's hab ich aber nie als "Dauertest" gemacht,meist nur 15-30 min.Übermässige Erwärmung von Bauteilen oder gar Defekte traten dabei nicht auf.
