Hallo, ich habe mir das STK500 bestellt und an ein Laptop mit XP angeschlossen. Bascom bzw AVR Studio findet mein Board nicht. Könnt ihr mir sagen, was ich noch einstellen muss. Muss das Stk 500 noch irgendwie installiet werden ? Danke
nein, das sollte so gehen. hier gibts ein programm von mir, das testet, ob das stk überhaupt erkannt wird http://www.der-hammer.info/stkcheck/index.htm
Hallo ich bekomme die Meldung unable to open com port 1 ZOne Alarm und AntiVir und andere Warner habe ich deaktiviert...
so etwas: http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ die meldung bedeutet allerdings, dass irgendein anderes programm die com port belegt. hast du das stk500 modul vom avrstudio während des tests geschlossen? wenn nicht mal alle anwendungen dich machen und nochmal versuchen
Starte mal Hyperterm (ist bei Windows automatisch dabei) und versuche, COM1 zu öffnen. Mußt glaube ich erst eine neue Verbindung erstellen, dann kannst du die Parameter der seriellen Schnittstelle einstellen. Wenn auch Hyperterm COM1 nicht öffnen kann, dann belegt irgend ein anderes Programm bereits COM1 oder es liegt ein Treiberproblem vor. Schau mal in der Systemsteuerung, ob COM1 überhaupt existiert und ob der Port richtig funktioniert. Wenn da ein gelbes Ausrufezeichen auftaucht, dann geht der nicht. Wenn Hyperterm COM1 öffnen kann, dann weiß ich auch nicht weiter :) Gruß Thorsten
ich habe mir das programm mal runtergeladen und gestartet.wenn ich auf connect drücke erscheint: error:port is not available (Habe keine einstellungen im programm vorgenommen nur gestartet und dann auf connect gedrückt)
schliess mal alle programme, und / oder versuch mal einen anderen com port zu nutzen.. frage: nutzt du einen usb / rs232 adabter?
@thorsten kannst den ausgaben von einem programm ruhig vertrauen :) wenn das sagt, der port ist belegt, dann sollte das korrekt sein @max hast du mal in der systemsteuerung nachgeschaut? bist du sicher, dass du diesem com port benutzt?
ich hab ihn auch schon neu gestartet und alles geschlossen ..es bring aber alles nix . ich glaub das es an dem notebook liegt. am pc funktioniert das board(auch wenns da nicht zu suchen hätte.. aber jetzt egal) was muss ich eigentlich bei bascom noch einstellen, damit ich das tutoral auf rowalt.de durcharbeiten kann. ich habe den led-code, der die leds anschalten sollte in den µC geladen aber die leds blei ben aus. Die Verbindungen auf dem STK500 sind alle eingesteckt. Das Beispielprogramm, welches auf dem 8515 war funktionierte
hast du dran gedacht, dass die led's auf dem stk invertiert geschaltet werden? @all gibt eigentlich eine möglichkeit rauszubekommen, welche anwendung eine bestimmte systemressource belegt?
ist die serielle im BIOS eingeschaltet? Und auch auf die Adresse von COM1 eingestellt?
ich muss wegen dem com port später nochmal nachgucken. ich hab das board jetzt am pc hängen. danke für eure hilfe. @tobi "hast du dran gedacht, dass die led's auf dem stk invertiert geschaltet werden?" was bedeutet das ? wenn ich jezt die led_3 auf dem board anschalten will muss ich dann portb. 3=0 eintippen? und mit welchem Befehlinitialisiere ich die Leds? Und noch eine Frage..(; wenn ich das Programm abbrechen will, damit die Leds z.B in einem anderem Rhythmus blinken muss ich dann dies mit if lösen oder gibt es da andere,bessere Lösungen. Ich habe auch schonmal gehört, dass man die Eingänge in einem bestimmten Intervall abfragen kann.
mit PortB.3 = 0 liegst du richtig. Um den Port zum Ausgang zu machen, musst du ins DDR (DataDirectionRegister) des jeweiligen Ports Einsen schreiben. Wie man das in Basic macht, weiß ich nicht. In C ist es einfach: DDRB = 0xFF (255). Zur Schleife: Du kannst natürlich deine Schleife bedingt abbrechen, und dann entweder in eine andere springen, oder ganz was anderes machen. es gibt da zwei gesteuerte Schleifen: Kopfgesteuert: es wird erst abgefragt, ob die Schleife überhaupt ausgeführt wird, oder Fussgesteuert: die Schleife wird mindestens einmal ausgeführt und die nächste Wiederholung wird dann erst entschieden. Intervallmässige Abfrage funktioniert über einen Timer (bzw. so im Programmablauf). Der Timer-Interrupt wird regelmässig ausgelöst (immer, wenn er übergelaufen ist). In der Routine zu diesem Interrupt kann man dann z.B. Tasten abfragen oder andere Sachen machen, die aber möglichst kurz zu halten sind, damit der reguläre Prorammablauf möglichst wenig gestört wird. Gruß Rahul
@ Rahul , ich habe im Anhang mal mein erstes Programm angehängt. Es ist wahrscheinlich sehr schlecht aufgebaut(; und ich dürfte es eigentlich niemanden zumuten (: Aber ich saß vieeeele Stunden davor und bin froh, dass da etwas blinkt... Mein Programmaufbau macht schon Probleme, da ich alles mit "Wait-Verzögerungen" programmiert habe. Will ich jetzt das Lauflicht in eine andere Richtung laufen lassen, dann muss ich einen Taster immmer gedrückt halten. Mein Ziel ist es aber , wenn ich den Taster kurz drücke, dann muss sich die Richtung sofort ändern. Ich nehme an ,dass man das mit den beschriebenen Timer machen muss. Ich habe auch in verschiedenen Blättern geguckt, aber es nicht ganz verstanden. Könntest du bzw jemand anders, der Bascom versteht, mir das anhand meines Programms erklären? Dankeschön PS:die KOmmentare im Programm stimmen nicht mehr
@Max Falls Du der Max bist, der mir eine E-Mail wegen "Chipkarte mit Textdisplay" geschickt hat!? Wenn ja, dann solltest Du mal dein E-Mail-Postfach etwas leeren, meine Antwort konnte nicht zugestellt werden: Fehler 550 "Benutzer hat zuviele Mails auf dem Server. / User has too many messages on the server." Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter... Gruß Ingo
Hallo Ingo, ja der war ich. Ich habe jetzt meinen Account geräumt. Sorry (; Gruß Max
Hallo Max! Der erste Fehler liegt in der Abbruchbedingung der ersten Schleife: "loop until zahl > 7" deine Zahl wird herunter gezählt, ist also im ersten Schleifendurchlauf grösser als 7 (nämlich gleich 254). Eine Tastenabfrage sehe ich nirgends... Im Prinzip müsstest du die Abbruchbedingung deiner Schleife von der Grösse der Zahl und der gedrückten Taste abhängig machen. Gruß Rahul
