Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulsdauermessung mit Atmega 32
Autor: Lukas (Gast)
Folgendes Probelm ich sollte den Füllstand eines Behälters über die
Kapazität bestimmen. Messungen zufolge ändert sich die Kapaziät um
1nf/Liter.
Ich möchte nun den Kondensator mit Gleichstrom laden und an den
Komparatoreingang des Atmega 32 anschließen. Meiner meinung nach müsste
ich dann bei einer Bestimmten Spannung am Komparatoreingang einen
Capture Flag auslösen und eine Interruproutine ausführen.
Meine 1. Frage nun ich verstehe nicht ganz wie das mit dem Capture Flag
gemeint ist. Bzw. wie kann ich die verschieden große Pulsdauer (je nach
Füllstand wird ja der Komaprator früher oder später ausgelöst) messen
bzw. in einen sinnvollen wert wandeln.
Soviel ich gelesen habe löst das Caputure Flag ein Interrupt aus und
muss ich dann in der Interruptroutine einen Timer starten der so lange
zählt bis der Puls aus ist. Wie kann ich anschließend den Timer
weiterverarbeiten?
Hoffe ihr versteht so ungefähr was ich meine.
MFG
Lukas
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Das InputCapture-Interrupt speichert den Wert eines (laufenden) Timers
in einem Register ab.
Wenn man diesen Wert bei einer steigenden und einer fallenden Flanke
speichert, kann man die Dauer zwischen den beiden Flanken messen.
Beispiele dafür gibt es hier im Forum zu Hauf.
>weiterverarbeiten?
Da hast du dich verlesen.
Der Timer wird als erstes gestartet.
Wenn der Interrupt auftritt, wird der aktuelle Zählerstand im ICR
gesichert.
Den kann man dann in der InterruptServiceRoutine weiterverarbeiten.
Die Differenz der beiden Werte stellt die Anzahl der Timer-Takte
zwischen den beiden Ereignisse dar. Um auf eine Zeit zu kommen, ist es
nötig, die Timer-Taktfrequenz zu wissen...
