Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induzierte Gate-Überspannung beim IGBT?
von sportler (Gast)
kommt es bei einem schnellen Einschaltvorgang tatsächlich aufgrund einer
Umladung der Gate-Kollektor-Kapazität zu einer induktiven Überspannung
am Gate?
Mich interessiert vorallem wie sich die parasitäre Induktivität der
Gatezuleitung auswirkt und wie man sie bestimmen kann.
von Falk B. (falk)
@sportler (Gast)
>am Gate?
Nöö, das geht so schon mal rein prinzipiell nicht, denn eine Kapazität
induziert keine Spannungen ;-)
Siehe Treiber.
Falk
von sportler (Gast)
Vllt. habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt.
Beim Einschaltvorgang wird die Gate-Kollektor-Kapazität umgeladen
wodurch ein Strom Richtung Treiber fließt.
Dieser Strom fließt über die parasitäre Induktivität der Gate-Zuleitung,
wodurch dann eine Spannung induziert wird.
Diese addiert sich zu der bereits bestehenden Spannung des Treibers,
wodurch es zu einer Spannungserhöhung am Gate kommt.
Ist das so weit korrekt?
Hier das erweiterte Ersatzschaltbild eines IGBTs, wo auch die
Gate-Kollektor-Kapazität mit drin ist.
http://mkdoc.de/wiki/Bild:IGBT-Ersatzschaltbild.png
Mit geht es hier auch nicht um irgendwelche induktivitäten im Lastkreis,
sondern nur um die Auswirkung der parasitären
Gate-Zuleitungsinduktivität.
von Mine Fields (Gast)
Wenn du die Induktivität bestimmen kannst, kannst du es doch rechnen
oder simulieren?
von sportler (Gast)
Hat sich schon erledigt.
Verhält sich genauso wie ich beschrieben habe;)
http://www.semikron.com/skcompub/de/SID-B801F4F1-80A190A0/deu_3_6_2.pdf
Seite 203 ganz oben.
Genau das was ich wissen wollte.
Trotzdem danke für die Hilfe!
von GGaasstt (Gast)
Ja, genau, im Kurzschlussfall. Oh Mann.
