Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist "1-coil latching", SMD Relais TQ2SA-5V
von Malte (Gast)
ich bin gerade über das Datenblatt des TQ2SA-5V SMD Relais gestolpert.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/155699/NAIS/TQ2SA-5V.html
Die Frage die sich beim Datenblatt lesen stellte ist wie ich es mit
einem µC beschalten muss und was die Varianten des "coil latching"
machen. (Seite 3)
Irgend wie Blicke ich da gerade nicht dran lang
danke und lg Malte
von Bistabil (Gast)
1- coil latching
ist ein bistables Relais das mir einer Spule arbeitet.
Bistabil bedeuted es schaltet EIN bzw. AUS und bleibt in dem Zustand.
Bei einer Spule wird geschaltet indem die Polarität an der Spule
getauscht wird.
von spess53 (Gast)
Hi
"1-coil latching" : Bistabil mit einer Spule.
>machen. (Seite 3)
1-coil latching: Schalten:       Stromimpuls in eine Richtung
                 Zurückschalten: Stromimpuls in die andere Richtung
2-coil latching: Schalten:       Stromimpuls durch die eine Spule
                 Zurückschalten: Stromimpuls durch die andere Spule
MfG Spess
von Malte (Gast)
aaaa ok kann es ein das ich da im Datenblatt was falsch interpretiert
habe...
Es gibt den
SA type -> Single side stable "Normales" Relais
SL type -> 1-coil latching mit einer Spule die umgepolt wird.
SS type -> 2-coil latching mit zwei Spulen zum umschalten.
lg Malte und danke
von Malte (Gast)
Eine Frage hätte ich da noch, eigentlich habe ich Relais mit dem µC
immer über einen Transistor angesteuert wie hier im Wiki beschrieben.
Jetzt steht im Datenblatt des Relais
Nominal operating current, mA (±10%) -> 14mA
beim Atmega8 DC Current per I/O Pin 40.0 mA
Da kann ich mir doch bei dem Relais den Transistor sparen wenn ich das
richtig sehe?!
| | Spule __
| |       /\ Freilaufdiode
 µC Pin
lg Malte
von Fabian B. (fabs)
Radio Eriwan.
Vom Strombedarf sollte es gehen. Wenn du zwei Pins vom Conroller nimmst
kannst du auch das "umpolen" bequem realisieren.
Der Transistor ist aber auch ein Schutz vor Störungen, also auf jeden
Fall eine schnelle Freilaufdiode nehmen und evtl noch zusätzlich
Entstörer.
Fabian
von spess53 (Gast)
Hi
>Entstörer.
Umpolen und Freilaufdiode?
MfG Spess
Hehe... durchaus ein Argument... dann besser nur "zusätzliche
Entstörer".
Fabian
von Malte (Gast)
Umpolen brauche ich ja bei meinem Modell nicht ;). Dann werde ich das
machen, was meinst du denn mit zusätzlichen Entstörern?
Beitrag #6158292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6158302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6158309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6158411 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Datenblatt findet man nicht mehr, ist immer die LZ Serie.
Aber vielleicht weiss noch jemand das Timing für 1-coil latching?
