Hallo, ich habe ein VFD Display 2x40 CU40026MCPB-S14A von ISE ELECTRONICS den passender Datenblatt habe ich leider nicht gefunden, habe aber paar ähnliche Datenblätter auch von ISE ELECTRONICS gefunden. Display hat ein 3 Polige Stecker für Spannungsversorgung (soll 5V sein) und eine 26 P Stecker für Ansteuerung. In Datenblatt ist folgende Belegung: 1. Vcc (5V) 2. NC 3. GND wenn ich die 5V drauf lege, leuchtet nur die "unterstrich" von der obere erste Segment, ist das i.O.? kennt sich jemand damit aus? Gruß Martin
Hallo Holger, vielen Dank für die Links, der erste Link mit dem Datenblatt den hatte ich schon, wie gesagt ist nicht 100% gleich aber sehr ähnlich, schaue mal erst der adere Link vielleichts finde ich da was. Gruß
Der Unterstrich ist der Cursor - das Display scheint OK. Jetzt musst du nur noch 'rauskriegen, wie die Datenschnittstelle aussieht.
Einhart Pape schrieb: > Der Unterstrich ist der Cursor - das Display scheint OK alles klar das wollte ich wissen! Einhart Pape schrieb: > Jetzt musst du > nur noch 'rauskriegen, wie die Datenschnittstelle aussieht. genau! jetzt geht los, mal sehen ob ich dann was machen kann.
nach einige Nächte "ohne Bier", habe ich endlich Mal geschafft paar Zeilen auf dem Display zu schreiben, nun habe ich folgendes Problem, da nach Datenblat das Display 1.6 mA zieht, versorge ich "extra" das Display mit 5V über ein Spannungsregler Bausatzt von Pollin (LM317), aber der LM317 und sein Kühlkörper werden nach paar Minuten sehr heisst, was kann ich da machen?
Nur 1,6 mA (Milliampere) bei einem VFD Display? Bist du wirklich sicher mit dem Milli Teil? Mein 40x6 VFD zieht im Amperebereich (0,5-1,5A genau weiss ich es im Moment nicht).
Ein 2*20 Zeichen VFD liegt bei 5V Versorgung bei insgesamt ca. 1A. Die 1,6 mA sind vielleicht die Logik-Versorgung oder Maximalstrom der Dateneingänge.
Das erklärt dann auch die Hitze am Spannungsregler Bausatz von Pollin (LM317). Ich würde, wenn keine passende 5V vorhanden (HDD/Floppyversorgung am PC?), wohl ein 5V Kompaktschaltnetzteil verwenden z.B. bei Reichelt das PSA 15R-050 15W, out 5 V max. 3 A für knapp 23€. Bestimmte PDA Ladegeräte aus der EBucht wären auch eine Alternative.
Einhart Pape schrieb: > Ein 2*20 Zeichen VFD liegt bei 5V Versorgung bei insgesamt ca. 1A. Die > 1,6 mA sind vielleicht die Logik-Versorgung oder Maximalstrom der > Dateneingänge. hmmm... ok. Ich glaube habe ich es falsch interpretiert, sorry. Stefan B. schrieb: > Ich würde, wenn keine passende 5V vorhanden > (HDD/Floppyversorgung am PC?) Gesteuert wird erst über ein AVR Atmega8, nicht über PC Stefan B. schrieb: > Bestimmte PDA Ladegeräte aus der EBucht wären auch eine > Alternative. mal schauen vielleicht habe ich sowas.
Stefan B. schrieb: > wohl ein 5V Kompaktschaltnetzteil > verwenden z.B. bei Reichelt das PSA 15R-050 15W, out 5 V max. 3 A für > knapp 23€. Oder z.B. bei Pollin "Stecker-Schaltnetzteil SYS1298-1305W2E" Best.Nr. 350 696 für 3,95 € ;-) Ausgang 5 V - 2 A.
Hallo, vielen Dank, hat sich schon erledigt. Ich hatte ein "MC102XL-20 Fast Ethernet Medienkonverter" der FAST im Mülleimer war, drin war ein LM2596S-5.0, so habe das Ding für den Display geopfert.
