Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik binäre Ausgabe auf die Schnittstelle mit 8051
von Tom B. (tom51)
Guten Abend!
Ich möchte mit diesem Programm eine weitere Subroutine erstellen. Jedoch
habe ich das Problem, dass bei der Binären ausgabe das fünfte und das
sechste Bit bei Eingabe von 0hex trotzdem gesetzt sind. Wäre sehr
dankbar wenn da jemand drüber schauen würde.
Hier die Unterprogramme:
init:
    mov     R1,#08h
    clr     cy
Eingabe:
    lcall   SP_InWait           ;endlos auf Zeichen warten
    jmp     rotate_left
vonRholen:
    mov     A,ueberlaufR
rotate_left:
    rlc     A
    mov     ueberlaufR,A
    jc      Einsausgabe
Nullausgabe:
    mov     A,#30h
    lcall   SP_OutA       ;Ausgabe als ASCII auf die Serielle
Schnittstelle
    ljmp    dekrementieren
Einsausgabe:
    mov     A,#31h
    lcall   SP_OutA
dekrementieren:
    djnz    R1,vonRholen
Tom
von spess53 (Gast)
Hi
#30h ist das Zeichen für '0' im ASCII-Zeichensatz. Und da sind nun mal
Bit 4 und 5 gesetzt. Eine 'binäre' Null wäre #00h.
MfG Spess
von Tom B. (tom51)
Wow, mit so einer schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet!
Das hast du leider falsch verstanden. Die Zeichen werden einzeln
nacheinander ausgegeben. Ich möchte also die einzelnen ASCII - Zeichen
auf die serielle Schnittstelle ausgeben.
Habe das Flussdiagramm im Anhang.
MfG tom
von Tom B. (tom51)
Das erste Flussdiagramm war leider nicht ganz richtig.
Habe das richtige in diesem Anhang
tom
von spess53 (Gast)
Hi
Ok, da habe ich dich etwas falsch verstanden.
Aber ich würde mal darauf tippen, das du mit
das ASCII-Zeichen für Null, und nicht 00h bekommst. Womit sendest du das
an den µC?
MfG Spess
von Tom B. (tom51)
mit
wartet der µC auf eine Eingabe der Tastatur. Das ASCII - Zeichen ist
dann binär im Accu und soll dann binär über die serielle Schnittstelle
ausgegeben werden. Das funktioniert auch, jedoch sind die bits 4 und 5
auch gesetzt wenn ich z.B. null eingebe.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
tom
von holger (Gast)
Null ASCII ist 0x30. Binär 00110000. Da sind deine zwei
ungewollten Bits;)
von spess53 (Gast)
Hi
Nochmal: Wo kommt deine '0' her? Das was du in deiner Ausgabe erhältst
ist die binäre Schreibweise für das ASCII-Zeichen für Null.
   30h = 00110000b
MfG Spess
von Tom B. (tom51)
Besten Dank an Euch!
Das Programm hat also von Anfang an funktioniert:)
Das hätte mir nicht passieren dürfen, aber wenigstens habe ich es nun
verstanden.
mfg tom
