Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo stehende Welle?
von Stephan (Gast)
Guten Abend!
Zunächst einmal möchte ich dem Forum und den Leuten hier meinen Dank
aussprechen. Ich habe hier immer sehr kompetente Hilfe bekommen.
Aktuell habe ich folgendes Problem:
Ich möchte gerne in einer Wassergefüllten Röhre eine stehende Welle
erzeugen. Dazu habe ich an ein Ende einen Piezo angeschlossen. Wenn ich
jetze eine Sinusförmige Wechselspannung auf den Piezo geben, sollte bei
der richtigen Frequenz eine stehende Welle im Gefäß entstehen. So weit
so gut.
Im Grunde habe ich also ein schwingendes System und das müßte bei einer
ganz bestimmten Frequenz (stehende Welle) Resonanz zeigen. Ich möchte
nun die Frequenz ändern und gucken, wie sich die Amplitude ändert, im
Resonanzfall sollte sie maximal sein und ich habe die Frequenz gefunden.
Leider kann ich die Druckamplitude im Wasser nicht messen, könnte ich
die Spannung am Piezo als Größe verwenden, oder hat jemand vielleicht
ein andere Idee?
Ich hoffe mein Problem ist klar geworden, irgendwie finde ich es schwer
zu erklären.
Viele Grüße
Stephan
von Ulrich (Gast)
Wenn die Kopplung ans Wasser gut genug ist, und die Resonanz im Wasser
nicht zu stark gedämpft wird, sollte man die Resonanz auch an der
Impedanz des Piezos erkennen können.
Es könnte trotzdem einfacher sein einen 2 ten Piezo als Detektor zu
nehmen.
von Stephan (Gast)
Hi!
Danke für die Antwort, aber ein zweiter Piezo kommt nicht in Frage,
leider.
Die Ankopplung ist gut, die Verluste sind super gering...
Wie müßte ich die Impedanz des Piezos am besten messen???
von Nils (Gast)
Hallo Stephan,
Wenn mich meine Anschauung nicht täuscht - über den Strom durch den
Piezo:
Im Resonanzfall sollte der Stromfluss (im zeitlichen Mittel) minimal
sein.
Die Kurve Strom vs. Frequenz sollte ein bisschen wie beim
Franck-Hertz-Versuch aus der Atomphysik aussehen.
Ob das in der Messgenauigkeit mit einem Piezo machbar ist weiß ich
leider nicht. Vorschlag:
Bilde den Mittelwert des Piezo-Stroms, den du über einen Widerstand
einem AD-Wandler zuführst und zeichne die Werte für verschiedene
Frequenzen auf.
Wenn das funktioniert solltest Du eine stetige Kurve mit periodischen
Minima und Maxima vs. Frequenz erhalten.
Gruß,
Nils
von Stephan (Gast)
Ok, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt...
Ich schalte also einfach einen Widerstand in Reihe zum Piezo und greife
den Spannungsabfall ab, messe den mit dem A/D-Wandler und trage das
gegen die Frequenz auf. Also quasi genauso, wie man das in einem
normalen Schwingkreis machen würde.
Das klingt ganz gut, und entspricht meiner physikalischen Intuition (die
mich aber auch gerne mal in die Irre führt).
Ich versuche mir das gerade vorzustellen:
Wenn der Piezo so schwingt, das sich eine stehende Welle ausbildet
(Resonanz), dann sorgt alleine die Welle dafür, das der Piezo schon
maximal richtig gedehnt bzw. gestaucht ist, d.h. der Piezo ist schon auf
dem Potential das ich anlege, somit müßte kein Strom fließen. Etwas
Strom wird dennoch fließen, da ich ja etwas Dämpfung im Wasser habe und
die Schallwelle nicht mehr mit der gleichen Amplitude auf den Piezo
zurück kommt wie sie ausgesendet wurde. Sie erzeugt also vielleicht nur
90% der ehemals angelegten Spannung d.h. meine Sinusförmige Spannung ist
in diesem Fall 10% stärker es fließt also ein kleiner Strom, welchen ich
über den Meßwiderstand als Spannung abgreifen und so indirekt bestimmen
kann. Im Resonanzfall ist der Strom minimal, und damit auch der
Spannungsabfall über dem Widerstand.
Ich glaube, so langsam weiß ich wie das funktionieren kann.
Nun zu etwas konkreteren Fragen:
Was ist mit der Resonanzfrequenz des Piezos spielt die auch noch eine
Rolle, oder werde ich durch die Kopplung an die Wassersäule eine einzige
Resonanzfrequenz erhalten, muß ich die Frequenz irgendwie
berücksichtigen?
von Nils (Gast)
> ... dann sorgt alleine die Welle dafür, das der Piezo schon
> dem Potential das ich anlege, somit müsste kein Strom fließen.
Ja. Ersetze 'kein Strom fließen' durch 'minimalen Stromfluss'.
Du kannst es auch energetisch sehen: Im Resonanzfall muss das
antreibende System minimale Arbeit leisten.
> Rolle
Sie würde als 'Überhöhung' ins Spiel kommen.
Wie bereits angedeutet: Dieses Messprinzip kannst Du in
unterschiedlichsten Bereichen wieder finden:
- Franck-Hertz-Versuch in der Atomphysik
- Dipmeter in der Hochfrequenztechnik
... anderen hier und Dir selbst fallen sicher noch mehr Beispiele ein.
Bei der Messung solltest Du den Effektivwert des Anregungsstroms messen
- das ist mit Mittelwert gemeint (ist ja zur Zeit gerade ein
kontroverser Thread hier).
Ja, ich denke, wenn AD und Piezo das hergeben, sollte es so gehen.
> Resonanzfrequenz erhalten, muss ich die Frequenz irgendwie
> berücksichtigen?
Sieh Dir mal die Franck-Hertz-Kurve an und ersetze die Energie durch die
Frequenz - irgendwas in der Art sollte herauskommen:
Minima und Maxima in unterschiedlicher Intensität mit einem deutlich
ausgeprägten Minimum bei Piezo-Resonanz (und nicht zwangsweise
aufsteigend wie bei Franck-Hertz).
Soweit meine Anschauung - die auch mich schon einige Male getäuscht
hat...
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wie treibst du den Piezo? vermutlich kannst du ihn mit einem
Audio-Verstärker treiben, dann kannst du einen Frequenzgenerator an
dessen Eingang anschließen.
