Hallo Ich habe mir einen Pollin net io zugelget doch leider wurden einige Probleme mitgeliefert... Bestellt als Bausatz verlötet und mit dem schon programmierten Avr getestet. Ergebnis Rs232 ok aber kein Lan. Danach habe ich mehrmals die Software laut Forenanleitung neu aufgespielt und die Fuses gesetzt ergebnis wie gehabt rs232 ok kein Lan. Nun habe ich die Software vom Radig aufgespielt, in der für das Pollin board veränderten Version, und wieder Rs232 ok kein Lan Die Spannungen habe ich geprüft und für Ok befunden. Was mich verwundert ist das mein Router nicht leuchtet wenn ich den Net avr anklemme. Müsste das nicht schon aleine über den Enc passieren? Enc habe ich ausgetauscht bei dem mitgeliefertem leuchtet bei der Radig Software nur grün Bei einem anderen Grün und Gelb aber auch da bleibt die led am Router aus... So nun die Frage aller fragen Liege ich richtig in der Annahme das der Enc, bei korekter Verbindung zum Router auch ohne Avr bzw Avrprogramm die Led vom Router einschalten müsste? Wenn dem so ist was könnte an meinem Board grundlegend falsch gelaufen sein ? Liebe grüße
Zu 99% sinds schlichtweg Montagefehler. Ich hatt mit dem Net-IO nur das Problem das ich ihn nicht erreichen konnte (IP wurde nicht übernommen), aber die Hardwarelayer hatte funktioniert. Da du ja schon die Software augetausch hast, tippe ich widerum auf Hardware.
Hallo Knapp eine Woche ist vergangen doch mein Net IO ist noch immer Net I(n) O(rdnung) Ich habe mittlerweile - Einen anderen Mega 32 eingebaut. - Den Enc getauscht. origiginal vermutlich defekt. - Spannungen gemessen 5.02 und 3.41 für ok befunden - Die Platine mehrmals nach Lötfehlern und defekten Leiterbahnen abgesucht und eine fehlerhafte masse Bahn gefunden welche aber auf der oberseite trozdessen ans ziel kommt - Alle Durchkontaktirungen nachgelötet - Original Pollin Software, Software von Ulrich Radig und Ethersex versucht - Router gewechselt Ergebnis leider noch immer wie im Originalzustand RS232 ok aber kein Lan... Derzeitig aufgespielte Ethersex Software blinkt bei eingesteckten Netzwerkstecker Router Leuchtet nicht Bitte helft mir was könnte noch falsch sein ? liebe grüße
Auch wenn nicht aufgeführt: Patch Kabel hast du aber sicherheitshalber auch verschiedene probiert, oder? Auch Sichergestellt das es KEIN Cross-Over Kabel ist... (Gibt ja Geräte die das erkennen und sich darauf einstellen, so das man nicht dran denkt...) Nicht das es am KABEL liegt ;-) Gruß Carsten
Hat das Board nicht ein Problem mit falschen Kondensatorgrößen? Les mal im Wiki-Artikel- ich glaube das könnte es sogar sein. mfg
Falsche Kondensatoren stimmt geliefert 10 uf sollten 1 uf sein allerdings nur für den max232 der arbeitet allerdings troz dieser mishandelung ordnungsgemäß . Werde sie bei Gelegenheit tauschen kann das aber als Fehlerquelle sogut wie ausschlißen
In der SW von Ulrich Radig kann man verschiedene DEBUG Meldungen (via RS232)aktivieren. u.a. auch die Kommunikation ENC <-> µC betreffend. Vielleicht gibt es da ein Problem. Ach ja, wenn du an der Konsole den Befehl "ver" schickst, wird dir AFAIK die Hardware Revision des ENC angezeigt. viel Erfolg
Habe wieder die Software von Radig draufgespielt um dieses zu prüfen Gelbe und Grüne Led leuchten solange Lan eingesteckt ist am Router leuchtet nix Befehl "ver" ergibt enc28j60 version: 4 Ready. Also müsste ich davon ausgehen das der Avr und der Enc eignetlich arbeiten Nur versteh ich einfach nicht warum die Led's am Router aus bleiben und auch kein zugriff klappt. Ach so am Kabel liegt es leider nicht habe es getestet und getauscht
So Fehler gefunden der übertrager in der lan dose muss ne macke haben habe den ausgetauscht und oh wunder es klappt danket euch
