Hi, würde gerne ca. 32 LED's mit einem Atmega32 und möglichst wenig Ausgängen ansteuern. Habe an 2 De-Multiplexer 74HC154 gedacht. Allerdings kann ich da nicht mehrere LEDs gleichzeitig leuchten lassen. Da müsste ich dann ein sog. T-FF hinter jeden Multiplexerausgang schalten. T-FF realisiert mit JK-FF wobei JK=High. Dann wird bei jedem Impuls die LED getoggelt. Nun gibt es aber in einem IC nur 2 JK-FF. D.H ich bräuchte 16 JK-FF ICs!!! Gibt es da eine bessere Lösung ? Vielen Dank!
Du meinst 74HC595? Aber wie funktionieren die? Kann ich da auch mehrere LEDs gleichzeitig ansteuern?
JA, ist kein Problem, schreibst du z.B. eine "7" in den 595 leuchten, halt wie dual bekannt, die 3 niederwertigsten leds. (vergiss eventuell die Treiber nicht) die ansteuerung siehst du im datenblatt. um deine 32 leds zu treiben, nimm 4x 595 die du entweder parallel lädts und dann jeden einzelnen 595 freischaltets. oder um pins zu sparen, häng den schieberegistereingang von 595 nr. 2 an den überlaufausgans des ersten, usw.. dann musst du immer 32 bit durchschieben und kannst alle ausgänge gleichzeitig freischalten (mit freischalten meine ich die übernahme der daten aus dem eingangsschieberegister in das speicherregister) dann reichen 3 leitungen zur steuerung aus. genaueres findest du im manual oder http://www.mikrocontroller.net/wiki/Porterweiterung_mit_SPI weiteres findest du auch unter porterweiterung!
