Hallo! Irgendwie hab ich ein paar kleinere Probleme mit dem UART des Mega8515. Einen Code, den ich für den AT90S8515 geschrieben habe, möchte ich nun auf nem Mega8515 benutzen, hab das ganze versucht anzupassen, aber irgendwie läufts nicht. Die PDF-Datei des Datenblatts zum Mega8515 kann ich leider nicht komplett lesen, auf einigen Seiten erhalte ich ne Fehlermeldung vom Reader. grrr.... Vielleicht könnt ihr mir helfen: was ist das mit dem synchron/asynchron mode und was ist sonst noch alles anders zum alten S8515? Was muß ich beachten, wenn ich einen alten S8515-Code auf nem neuen Mega8515 laufen lassen will? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Danke! Gruß, Andi
Schau doch mal auf atmel.com da gibts ne Appnote mit den ganzen Unterschieden. Und lad dir mal ne neue Version de Datenblatts runter, vielleicht geht es ja dann...
Hallo! Danke für Dein Tip. Hab mir mal die Appnote durchgelesen, aber so richtig schlau werde ich nicht dadurch. Hab leider jetzt keine große Zeit mehr, mich näher damit zu beschäftigen, vielleicht kann mir noch jemand schnell was dazu sagen: Auf dem S8515 funktionierte der Code in folgender Weise perfekt: ---------------------------- (...) StartWait: sbis USR, 7 ; Uart Byte empfangen? rjmp StartWait ; *nein, warten... in rTemp, UDR ; empfangenes Byte einlesen sbic USR, 4 ; Framing-Error? rjmp StartError ; *dann Springe zur Fehlerbehandlung tst rTemp ; erhaltenes Byte auf $00 prüfen (...) -------------------------------- Übersetze ich diesen Code für den Mega8515, sieht das so aus: ------------------------------- StartWait: sbis UCSRA, 7 ; Uart Byte empfangen? rjmp StartWait ; *nein, warten... in rTemp, UDR ; empfangenes Byte einlesen sbic UCSRA, 4 ; Framing-Error? rjmp StartError ; *dann Springe zur Fehlerbehandlung tst rTemp ; erhaltenes Byte auf $00 prüfen (...) ------------------------------- In der Appnote zum Austausch des S8515 gegen den Mega-Typen steht jetzt folgendes: " The Error Flags (FE and DOR) and the ninth daa bit (RXB8) are bufered with the data in the receive buffer. Therefore the status bits must always be read before the UDR Register is read. Otherwise the error status will be lost. " Dementsprechend, wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das, das meine Fehlererkennung nicht mehr funktioniert? Oder was? Muß ich den Code umbasteln, daß ich erst auf Fehler prüfe und dann das empfangene Byte einlese? Da es bei meiner Anwendung um einen DMX-Empfänger handelt und die DMX-Reset-Erkennung nur zuverlässig funktioniert, wenn ein FE-Error erkannt wird, könnte es ja daran liegen, wenn ich das oben stehende richtig verstehe... Kann das jemand bestätigen? Hat schonmal jemand nen 90S8515 gegen den Mega8515 ausgetauscht und damit Erfahrungen gemacht? ciao, Andi
