hallo gemeinde... ich habe gerade ein problem und irgendwie fällt mir dazu nichts passendes ein. ich vereinfache mal das problem um es hier nicht zu ausführlich lassen zu werden: ich habe eine schaltung bei der eine kapazität ge/entladen wird und somit eine zeitkonstante erzielt wird. ich möchte nun gern digital durch einen µC zwischen zwei kapazitäten auswählen können. im klar text also digital zw. C1 und C2 wählen um die konstante zu verändern. einfache..aber unschicke lösung wäre über relais. allerdings hätte ich sowas gern als ic...kennt jemand sowas?? müsste halt nur im beide richtungen laufen für laden und entladen. gruss torben
Das geht auch mit einem MOSFET, z. B. dem BSS123. Wenn Du einen anderen nehmen möchtest, brauchst Du einen mit einem sehr niedrigen Leckstrom. Viel Erfolg! Jörg.
änder doch das R und schalte mit 2 Ports R1, R2 oder R1||R2 gegen Masse. Dann hast du auch unterschiedliche Zeitkonstanten Werner
Hallo Tja,da könnte man wie in der Industrie üblich,Analogschalter vom Typ HI-200/201 von Harris nehmen. Von Maxim gibt es auch genug neue Analoschalter mit sehr geringem RDON. Mfg Micha
Notfalls mir Relais...sofern die Schaltgeschwindigkeit nicht zu hoch ist
Mit MOSFETs(z.B. 2N7002) als Schalter von Cs gegen Masse habe ich auch schon rumgespielt (durchstimmbarer LC Oszilator für ein L-Messgeraet). Geht eigentlich. Das Dumme ist, dass die gängigen MOSFETs mit kleinem RDSon auch immer gleich eine SD-Diode haben was einen im AC-Fall auf Kleinsignale einschränkt. (kann jeman erklären warum ein MOSFET im ON-Zustand leitet auch wenn V-SD negativ ist? Datenblätter schweigen sich da aus) Analogschalter wie der HI-200 haben halt meist ein RDSon von 50 Ohm+ was z.B. den LC Schwingkreis zu stark dämpft.
lässt sich auch mit Analogmultiplexern (4051, zB) realisieren. Hab damit mal ein SC Filter realisiert.
wow... wahnsinnig viele antworten..danke erstmal an alle beteiligten. die ideen mit den relais und den widerständen fallen leider raus. war auch das erste an das ich so gedacht hatte, aber ist so nicht realisierbar. der 4066 scheint ganz gut geeignet zu sein...transmission gate mit control...sowas habe ich gesucht. der Ron ist doch im vorwärts und rückwärts aktivem bereich dann auch gleich oder?!?
